gegee36320ia 0 Posté(e) le 10 avril 2011 sinon aujourd'hui j'ai passe plus de 5 heures sur la bm et l'admission entre autre tout demonte "enfin ce que j'ai pu" et verifier tout le reste ainsi qu'un grand nettoyage avec de l'acetone sur boitier papillon et debitmetre, remis des colliers sur les durites qui ne tenaient pas. apres avoir tout remise et verifier je constate qu'elle tourne plus rond qu'avant et que le compte tours une fois le moteur chaud est plus bas qu'avant. j'ai aussi fait un essai sur route ensuite plus de trou entre 2000 et 2500 trs/min. que du mieux je mettrai les photos demain. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 11 avril 2011 bonsoir tout le monde ce matin j'ai recu un colis venant d'angleterre donc je vais tester en faisant ma vidange prematurement du moteurcomme ca plus besoin d'aller chez bm pour la vidange au moins ca d'economiser http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG1301.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/IMG1303.jpg ensuite direction roady et la concession bm pour les achats suivants :- bidon huile 5w40 100% synthese (7 litres en tout vu la contenance du moulin, par contre prix de l'huile pas donnee)- filtre a huil plus les joints- bombe nettoyant frein "j'en avais plus et comme cela nettoie super bien les residus"- deux chandelles neuves- un support pour maintenir la roue pour ne pas reediter l'exploit du weeck end avec mon crick " d'ailleurs demain matin je vais a la casse de vivy en reprendre un autre" http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0539.jpg place aux photos pour la vidange "y a rien de plus simple qu'une vidange sur un 6 en ligne bmw e36" outillage necessaire une cle plate de 17 pour enlever la vis de carter et une douille de 13 je crois pour enlever le couvercle du support filtre a huile on met la bm sur chandelle http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0541.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0543.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0545.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0546.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0546.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0547.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0548.jpg nouveau filtre a huile http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0549.jpg nouveau joint de couvercle http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0550.jpg nouveau joint de bouchon de carter http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0551.jpg l'huile usage cela fait un bon paquet de litre "6.5 L pour mon moteur avec le changement de filtre a huile" http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0553.jpg ensuite apres avoir bien serre le bouchon de carter et le couvercle de support de filtre a huile on peut remettre la nouvelle huile 5w40 100% synthese ensuite c'est pas fini remise a zero de la maintenance de la revision http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0560.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0561.jpg compteur avant modif http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0562.jpg compteur apres modif et passage ensuite a l'inspection http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0564.jpg voici la capacite en bouteille de l'huile enlevee http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0565.jpg ensuite j'avais mes habillages de moteur qui etaient tachees et sale pas de soucisj'ai utilise le nettoyant frein et l'alu est revenu nickel j'aurai plus qu'a faire briller les plastiques http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0566.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0568.jpg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 11 avril 2011 petite question au pro de la mecaniqueles bouchons de vidange des ponts sont tous identiques ou c'est specifique a chacun j'ai un doute car je souhaiterai changer les bouchons et les joints du prochain pont que je vais recevoir mercredi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 12 avril 2011 gegee36320ia a écrit:petite question au pro de la mecaniqueles bouchons de vidange des ponts sont tous identiques ou c'est specifique a chacun j'ai un doute car je souhaiterai changer les bouchons et les joints du prochain pont que je vais recevoir mercredi.celui de ma e36 328 et e34 étai les meme donc je pensse que oui , y me reste des joint de pont en rabe 2 ou 3 je crois . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 12 avril 2011 salut bernard quand tu as fait une copie de mon message tu as pas oublie de mettre TON message par hasard. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 12 avril 2011 Bas j'ai mis un message avant et j'ai fai un autre pour mettre quelque photos comme sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 12 avril 2011 bonsoir tout le mondebon des que je passe chez bm je commande les bouchons et joints de pont (qte 2 de chaque)je vais le remettre esthetiquement a neuf, le poncer, bien le nettoyer et le degraisser et ensuite deux couches de peinture haute temperature.sinon ce matin je suis la casse de vivy par chez moi et ai recupere des pieces pour repare ma bm :- un bloc optique ar gauche avec clignotant orange (le mien deconne veilleuse en rade et feu stop pareil le support qui a une claque)- systeme de lave glace avec tuyaux et gicleur de capot complet (le mien ne marche plus les buse de mes gicleurs sont bouches et les tuyaux pareils) donc la j'ai decide de tout remettre en etat- recup ecrou pour collecteur admission (la derniere fois que j'ai demonte j'en ai perdu deux)- evidemment pendant que j'y etais j'ai recuperer un crick bm dans un excellent etat[img][/img]le tout pour 45 euros je trouve que je m'en sorts bien.je mettrai les photos plus tardah oui deux photos insolites sous le moteur de la bm que je depouillais[img][/img][img][/img]l'apres midi j'ai repare tout mon systeme de lave glace gicleur compris j'ai aussi change mon optique arriere qui merdait maintenant tout est nickel et j'ai fini par un nettoyage de mes cuirs de mes sieges avant je laisse agir le lait nourrissant la nuit et demain j'applique l'huile de boeufles photos seront mises demain matin car y en a pas mal et d'autres tutos a preparer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 12 avril 2011 j'ai 2 joint pour le pont si tu veu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 12 avril 2011 tu as des photos des deux joints de pont. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 12 avril 2011 c'est les bon t'inkiète c'est ceux en rabe de mon ex 328 et c'étais les meme sur la e34 ( matte les ref realoem tu verra Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 12 avril 2011 je crois que cela vaut dans les 4 euros maxi par bouchons avec joint si je me trompe pas. oui je serai interesse par mp bernard (ils sont neuf sinon)... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 12 avril 2011 j'ai juste les joints pas le bouchon et oui neuf sa fai 1 an qui sont dans un bocal avec ma visserie lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 13 avril 2011 bonjour je vous montre le boulot effectue hier sur la bmreparation systeme lave glace complet le tout en photos voila la bm ou je me suis servi pour recuperer mes pieceshttp://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14326.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14328.jpg mon bloc optique arriere h.s et qui prenait l'eau avanthttp://images.forum-auto.com/mesimages/476391/DSCF0573.jpg pendant demontagehttp://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14331.jpg et avec le nouveau bloc optique qui fonctionne nickel et qui ne prend pas l'eauhttp://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14332.jpg mon systeme de lave glace avant (bocal sale et abime, gicleur bouche et durite bouche par endroit)http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14333.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14334.jpg donc on commence le demontagehttp://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14339.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14340.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14341.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14342.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14344.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14345.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14348.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14349.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14350.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14352.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14354.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14355.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14356.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14357.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14358.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14360.jpg lave glace et gicleur operationnel, yes mission accompliehttp://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14361.jpg on passe a la mission nettoyage des cuirs, allez hop c'est parti les produits necessaireshttp://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14362.jpg etat des sieges avant entretienhttp://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14363.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14364.jpg http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14365.jpg etat des sieges (au niveau du cuir) apres nettoyage et application du lait nourrissant et teinte cuir noir http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14371.jpg ce matin application de l'huile de boeuf (le produit de gauche sur la photo)http://images.forum-auto.com/mesimages/476391/SDC14362.jpg bonne journee a vous tous P.S : si je recois mon pont aujourd'hui je le ponce entierement a la perceuse avec appareil specifique et ensuite application produit degraissant et apres premiere couche de peinture haute temperature couleur aluje vous mettrai des photos demain si j'ai le matos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 13 avril 2011 Gégee , j'suis sur que tu as du sang Japonais avec toutes les tofs que tu nous fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 13 avril 2011 les joints sont partis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 13 avril 2011 Macadam a écrit:Gégee , j'suis sur que tu as du sang Japonais avec toutes les tofs que tu nous fait salut adrienquand j'ai lu ton message je me suis bidonne oui je crois que je dois avoir des ancetres japonais mais alors y a tres tres tres longtempsnon disoons que j'adore la photo et je sais que beaucoup de personnes survolent les topics et ne regardent que les photoset tout le monde n'a pas deux mains gauches donc si mes minis tutos peuvent servir.j'ai encore des idees de photos avec la bm mais le probleme je ne peux pas conduire la bm et prendre la photo encore que Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 13 avril 2011 gegee36320ia a dit :Citation :j'ai encore des idees de photos avec la bm mais le probleme je ne peux pas conduire la bm et prendre la photo encore que Si tu cherche un pilote ! Sinon , regarde en section Rasso si tu n'y a pas encore été ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yeppa2s11 0 Posté(e) le 13 avril 2011 gegee36320ia a écrit:... et je sais que beaucoup de personnes survolent les topics et ne regardent que les photos ... encore faut-il les afficher !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 14 avril 2011 yeppa2s a écrit:gegee36320ia a écrit:... et je sais que beaucoup de personnes survolent les topics et ne regardent que les photos ... encore faut-il les afficher !! cela me fait penser que je n'ai pas encore mis les photos du nettoyage de mon boitier papillon et de mon debitmetre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 14 avril 2011 Macadam a écrit:gegee36320ia a dit :Citation :j'ai encore des idees de photos avec la bm mais le probleme je ne peux pas conduire la bm et prendre la photo encore que Si tu cherche un pilote ! Sinon , regarde en section Rasso si tu n'y a pas encore été ! je vais voir de suite en section rasso... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 14 avril 2011 bonjour tout le mondej'ai enfin recupere le nouveau pont je mettrai les photos plus tard. j'y retourne... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 14 avril 2011 bonsoircet apres midi j'ai recupere mon nouveau pont je l'ai mis en etat et apres comme j'etais lance je me suis decide de demonter le pont de ma bm pour mettre le nouveau tout seul et je peux vous dire que j'en ai chie grave seul surtout pour centrer le pont.donc j'ai commence le demontage a 17heures et j'ai fini a 23h00 passe sans m'arreter. apres j'ai pris la bm pour faire un essai et apparemment tout va bien.bon maintenant je vais faire dodo car le bonhomme il est k.obonne nuit tout le monde je mettrai les photos de mon demontage demain.donc le pont est monte je verifierai demain matin et me mettrai en dessous de la voiture par acquis de conscience pour le serrage et verifier si y a des fuites. l'essai etait concluant j'entends un bruit mais je pense d'ou cela vient le raccord du silencieux a l'intermediaire peut etre pas assez serrer a verifier.je vais voir selon ma forme si je vais en bretagne demain ou pas parce que la je suis lessive... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 14 avril 2011 ah oui j'allais oublier j'ai teste mon ancien pont avec le nouveau pour verifier je confirme l'ancien pont a bien une claque quand on tourne le cote gauche du pont y a la tulipe de l'arbre qui bouge par contre le droit il resiste et tourne pas normalement il force alors que le nouveau il n'y a aucun probleme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 14 avril 2011 mon gégé té un grand malade lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 15 avril 2011 salut bernardoui oui je suis un grand malade et c'etait peut etre pas tres prudent de ma part vu le physique taille comme une arbalete. sinon tes joints son sur le pont le temps que je redimentionne les photos et que je les poste. j'ai teste un peu la bm hier soir apres mon montage et suis revenu a la maison vers les 23h30 et coucouhe panier vers 2h00 du matin et reveille a 5h00. sacre journee tien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 15 avril 2011 bonjour tout le mondeje vous mets des petites explications sur le changement de pont fait hier en fin d'apres midi jusqu'a tard dans la soiree.pour mon changement de pont j'ai :- demonte la barre stabilisatrice qui se trouve derriere le pont- demonte que les fixations du silencieux pour qu'il pende (cela passe en faisant attention)- devisse les vis de cardans en maintenant ceux ci avec un fil de fer- devisse les vis de l'arbre de transmision qui vont sur la tulipe du pont (on enleve pas l'arbre de transmission)-devisse les 3 vis qui permettent de centrer le pont (le plus chiant au remontage surtout quand on est seul)outillage necessaire pour chaque elements :- barre stab : douile + cle plate de 13- silencieux arriere : douille de 13 + cle plate de 12- arbre de transmission : cle plate de 17- vis de centrage du pont cote arbre de transmission : douile ou cle plate de 18- vis de centrage du pont a l'arriere cote barre stabilisatrice : douille de 18et maintenant place aux photos. dans un premier temps j'ai commence par lui faire une petite beaute et enleve la merde qui etait dessus.apres place au demontage. les deux ponts cote a cote j'ai pris le meilleur des deux pour la visserie et connectique car celui que j'ai achete il etait un peu abime par la rouille. avant de remettre le nouveau pont sur la bm j'ai mis la nouvelle huile de pont de la 75w90 100% syntyese marque motul prix "fait mal" avec changement des joints de bouchon comme ca plus de fuite. allez hop c'est parti pour les photos :voila, voila bonne journee a vous tous... greg. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 15 avril 2011 pour ton huile ma futur alfa 75 c'est la meme et je la commande sur un site pas cher en castrol 8e le litre .Bravo ,j'ai le meme cric que toi lolps : va faire un ti tour sur silverperformance.fr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zxmattr44800 0 Posté(e) le 15 avril 2011 va falloir un modo qui passe pas la pour pouvoir visualiser tes tofs directement via le forum!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yeppa2s11 0 Posté(e) le 15 avril 2011 bon j'vais le faire mais greg fait un effort à l'avenir, essaye de faire en sort que tes photos s'affiche, t'es un habituer des forums, et tu sais très bien le faire en plus ! je te les ai déjà affiché plus d'une fois, à l'avenir je le ferai plus ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico491 0 Posté(e) le 15 avril 2011 et en plus c est simple gegee je comprend pas pourquoi tu fait comme ca pour les fotos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 15 avril 2011 nico49 a écrit:et en plus c est simple gegee je comprend pas pourquoi tu fait comme ca pour les fotosC'est parce que y poste sur son premier forum et qui fai un copié collé et que c'est pas le meme système d'insertion de photos donc sa fais sa . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 15 avril 2011 bmw77 a écrit:nico49 a écrit:et en plus c est simple gegee je comprend pas pourquoi tu fait comme ca pour les fotosC'est parce que y poste sur son premier forum et qui fai un copié collé et que c'est pas le meme système d'insertion de photos donc sa fais sa .yes bernard tu as tout comprisc'est vrai que balancer une trentaine de photos je trouve un peu long le systeme.promis je vais faire un effort. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 15 avril 2011 merci bernard pour le lien pour l'instant je n'ai pas fait de looping pour l'huile du moteur et du pont respectivement 5w40 100% synthese et 75w90 100% synthese. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 15 avril 2011 bon cet apres midi y a fabien celui qui a un tres beau cab e36 328i qui me telephone cet apres midi pour que je l'emmene a la casse de vivy et qu'on amadoue le patron de la casse pour recuperer le support de filtre a huile que nous avons directement demonte sur le moteur. donc voici les photos.... piece recuperer sur une berline e36 320i moteur M52 les supports corrspondent, pour le demontage on a enlever la courroie d'alternateur, enlever l'alternateur et pompe direction assistee. la ca va on avait quand meme acces car il manquait pas mal de pieces dans le compartiement moteur mais par contre sur sa bm cela risque d'etre une autre paire de manche...voila voila Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 15 avril 2011 j'ai un joint tous neuf pour la parti la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 15 avril 2011 merci yeppa2s pour l'astuce je ne connaissais pas ou je suis carrement distrait. je testerai au prochain gros travaux sur la bm... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yeppa2s11 0 Posté(e) le 15 avril 2011 bon je vais peux être vous apprendre quelque chose, dans les forums il y a en générale un mode que l'on appel le "mode éditeur" si il existe il suffit juste de le désactivé ! tout simplement !voila l'exemple, regardé en bas, entouré de rouge, le mode éditeur avec et sans, et quant on l'enleve, hop les images disparessent et des petit "img" devant et derriere chaque html des images apparessent ! c'est magique !! :bon maintenant il n'y a plus d'excuse !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yeppa2s11 0 Posté(e) le 15 avril 2011 j'ai fais une mauvaise manip de modo donc j'ai remis le message juste au dessus ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 15 avril 2011 bmw77 a écrit:j'ai un joint tous neuf pour la parti labernard pour le joint dont tu parles c'est de la derniere photo que j'ai poste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw771 0 Posté(e) le 15 avril 2011 je parle de la photo de la parti du truc a huile de ton pote Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 15 avril 2011 ok benard je te mets le lien de la personne pour sa bm http://www.bm-team.net/t5509-presentation-de-ma-bmw-cab-328iun pote du forum tu dis que tu viens de ma part il comprendra. justement il recherche le joint pour pouvoir reparer sa bm. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 22 avril 2011 bonjour tout le mondebon bah ce soir apres le boulot direction la bretagne "le pouldu" donc si des potes sont du coin qui n'hesite pas a me faire des appels de phares si vous reconnaissez mon jouet sur la route on s'arretera et on fera causette.sinon je fais souvent les courses du cote de la zone commerciale a quimperle.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 27 mai 2011 bonjour tout le mondeje vous mets des photos de mon dernier bricolage sur la bm dimanche dernierdonc j'ai descendu le plafonnier complet et le mecanisme du toit ouvrant complet pour pouvoir recuperer la garniture d'origine qui etait coincee a l'interieur. ensuite j'ai essaye de comprendre pourquoi cela reviens pas automatiquement (des pattes de fixations au niveau des rails sont casses!!!! pas de bol ils en vendent plus a moins de prendre tout le lot complet "bonjour la note")des photos parleront mieux que tous les discours du monde. allez c'est parti pour une petite serie. ah oui j'allais oublier j'ai remis une nouvelle garniture de plafonnier au niveau du toit ouvrant neuf que j'ai pousse au maximum, cela fait plus propre mais ce n'est pas encore parfait a mes yeux. on verra au prochain demontage...[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 27 mai 2011 la suite du demontage...le demontage du plafonnier et mecanisme de toit ouvrant a ete effectue seul un peu galere surtout pour le remontage, mais avec un peu de patience et systeme D on arrive toujours a ses fins...[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 27 mai 2011 suite et fin du montage toit ouvrant et plafonnier, n'hesiter pas a me poser des questions...[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Macadam1 8 Posté(e) le 27 mai 2011 Content pour toi Gégee ! Mais du coup ton cache ne risque pas de se rebloquer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gegee36320ia 0 Posté(e) le 28 mai 2011 je ne me serts plus du toit ouvrantet va encore falloir que je le demonte entierement dimanche prochain car aujourd'hui c'est pas possible et demain c'est mort... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cedric2212 0 Posté(e) le 28 mai 2011 gégé dis "le maniacoremizenétadebéhème" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
