bmw771
e34 530i L6 88
Bon des news le bricolage sur son 316 c'étai un moyen de me carrotte j'ai 300e d'outils dans le fion .
Du coup baisé pour remonter ma 530 , le mec se fou de ma gueul trouve des truc bidon , apparement gegee tu le connais .
530i remonté tans bien que mal mais remonté ,
coup de démareur le ventillo se mets en route mais rien , je re tente une bruit bisard mais fort comme une mitraille qui débite a donf .
Je prends la tension de la batterie 11,6V donc batterie a plat , je la démonte et la 2 surprises : _ Marque super U
_ Et 88 ampère heure sa fai beaucoup non ?
Du coup jlui mets une tite charge lente de 8h .
PLace au photos
Voila la batterie de merde
Et sa tension
salut
je le connais c'est comment son pseudo
c'est un gars du maine et loire....!!!!
je crois que je l'aurai tres mauvais que l'on me redonne pas mes outils....
Non pas du maine et loiredu 92 mais bon après c'est bon j'ai récupéré il ma meme fai passez pour le méchant ce con .
Enfin je pensse que tu le connais car il ma parlé de toi .
il me connait peut etre sur le forum mais en vrai... si tu veux tu me reponds en MP on sera plus libre pour parler...
Bah décidément y a de vrai connard ! Tu leurs rends service pour que dalle et il te prendt pour un con ! Y a de vrai pute ! Tu devais etre sur les nerfs Bernard !
ouai ,
la je flip que demain la bmw démare pas ou que sa pisse l'essence de partout
Sinon batterie rechargée et intasllé , je mets un coup de démarreur pour éxiter la pompe sans tirer sur la batterie et démarreur pour rien , 2e coup de démarreur et hop la 3e c'est la bonne .
Mais j'ai eu des soucis ( mais sa fuit pas une goute d'essence ) elle tournai bisard le moteur claque toujours donc je par faire un essaye et la elle broute donc je vai me promener un peu de national et autoroute et la visiblement mes accélération sont bien plus franche mais toujours se soucis .
J'arrive a la maison j'ouvre le capot R.A.S puis 5 mn après mon bouchon de vidange du radia se mets a fuire ( déjà quand j'ai vidangé le LDR j'ai eu du mal a le faire tenir ) sa me fais chiez de racheter un radiateur a 200 roro j'ai réussi a bloquer la vis mais sa tiendra pas longtemps je me demande si c'est am vis de morte ou le pas du radiateur .
Pour le broutement je me demande si sa viendrai pas du régulateur ou de la pompe a essence .
Bas la y c'est atténué un pote en e34 m5 ma dis qu il a eu le meme soucis elle est resté 4 ans sans tourner , et il ma dis en roulant sa finira par partir .
moi la mienne sur tu restes au niveau du compte tours entre 2500 et 2700 trs/min elle donne des secousses a froid le matin quand je parts ou le soir quand je recupere la bm. pareil que toi ma bm ne roulait pas beaucoup avant que je la recupere (800 kms en 1 ans).
pour le test de la bobine tout con tu debranche si elle reagit c'est que ta bobine est bonne si le moteur ne change pas de regime c'est que ta bobine est morte.
bmw77 a écrit:
ouai sa jc mais la ta pas 1 bobine par cylindre comme e36
ah ok d'accord c'est comme une tete de delco a l'ancienne si je comprends bien...
qu'est ce qu'elle fait exactement? elle broute, cet a dire? elle tourne sur 5 patte?
ouai comme sur e30
Elle secoue quand tu roule fau que je monte mon mano de pression pour voir combien de bar arrive
ok, pour la préssion d'essence, tu sait a combien te situé?
moi je dirais entre 2.5-3 bars. une pression plus haute pourrais te faire des raté a bas régime mais bon jsuis septic
D'après les info que j'ai je dois avoir 3 bars au injo mais je suis obligé de poser le mano avant le régulateur donc j'aurai plus non ?
si tu pose ton mano entre ton régulateur et ta pompe tu aura la pression du circuit et donc celle qui reigne dans tes injecteurs.
Se soir je voulai testé si la bm retournerai normale et voir sa tension a la batterie ,
donc je vire l'assise et prends la tension au repos et la 12.1V ( j'ai perdu 0.4V ) hier j'avais 12.5V .
Je mets la 5 en route avec la ventil a fond les phares et plein phares et reprends les mesures et la 13.9V mais comme jsuis tous seul je voulai prendre la tension juste avant de mettre les feux pour voir si j'ai une chute mais peu pas , bref j'ai 13.9V après démarrage et 13.9V avec tous les truc en route donc l'alternateur a l'air bon .
Je pars faire un essaye et la les secousses casi parti pour ainsi dire et toujours aucune perte de sp98 , donc au retour je m'arrete a casto et je lui prends du lubrifiant siliconé pour les joint et plastique ( sa fais pas de mal ) et un ti shooting .
Exta Bernard , les soucis sont derrière toi à présent ! (moi , je mettrais tes plaques d'immat en blanc , sa la valoriserai bien !)
Bas de toute les facom elle passera aux news plaques , mais bisard que hier elle tournai comme une merde et la nickel .
C'est dans ma présentation peu etre 300 , 500 bornes quand jme suis pris la prune pour mécanique sauvage
Okay , je n'en était pas sur ( et le temps de le retrouvé ) .Tu vois bien ! Au fait , toi qui est de l'Est sa te tente pas le raso de JO320D ?
Jsuis pas a l'est la région parisienne c'est au milieu lol mais originaire de l'est
Okay , c'est pasma faute , j'suis à l'Ouest !
Je sais ma vanne est naz , mais bon , fallait bien la faire !
c'est bien ca si ta plus ton probleme, après, qu'est ce que cétai? ca restera un mystère.
Peu etre du au faite quel est resté casi 1 mois et demi démonté ( a cause de bmw ) et la c'étais sa remise en route donc peu etre du a sa .
slt ,
j'ai démonté le bouchon de vidange du radia il étai fendu en 2 donc une partie est vissé a l'intérieur du radia la il me reste 1 cm et demi de filetage j'ai mis de la pate mais sa tiens pas visiblement sa fui en bas a moin que le radia sois touché .
Depuis que jles remise en route elle fume beaucoup je trouve jc'est pas si c'est du aux froid ou si ta de l'humidité dans la ligne mais sa me fais chiez si c'est un joint de culasse .
regle le probleme de ta fuite dans un premier temps.
tu vera si tu perd du liquide de refroidissement après ça.
La vis est pété en 2 et ta une parti coincé a l'intérieur et enforcé pour couronner le tous .
normale vu le temps quel fume
j ai l impression que plus tu la bricole et plus tu a des ennuis Laughing
salut ,
je rentre du taff ce matin j'ai fais 2 petite photos avant de partir y fesai très froid mais a démarré au quart de tours .
Par contre j'ai perdu mon bou de bouchon donc y me reste que le bouchon bloqué dans le radiateur mais la fuite semble venir de par dessous la radiateur mais aussi au bouchon donc 3 posibilitées ( durites , radiateur ou bouchon de vidange ) .
Voici mes 2 tofs
