bmw771
e34 530i L6 88
merci ,
je c'est que c'est galère gégee ,
la plupart des truc sont riveté ( j'ai meme pas de perseuce ) ( plus parce qu'on me la volé ) .
Jy suis resté jusqua 7h du mat dessus
Salut ,
un ami ma prété sa perseuce j'ai pu démonter au moin mon mécanisme de vitre,
du coup je vends mon mécanisme de vitre électrique conducteur si y a des preneur .
cool bernard tu vois avec le matos on arrive a faire ce qu'on veut sur nos bm
maintenant te reste plus qu'a remettre le systeme sur ta bm (vis plus ecrou, la tu vas en chier un peu mais cela devrait le faire) et recuperer le barillet de porte... et le retro electrique avec le faisceau de cablage...
sinon tu as effectue du bon boulot en recuperation de pieces....
le mécanisme jle garde pas de vitre je l'ai sur l'autre et j'ai deja récup tous le faisceaux de mon ancienne porte pour le mettre dans la news ,
c'est surtout le mécanisme d'ouverture de porte qui me fau et que je pije pas comment démonter .
Le faisceaux rétro est la il me manque plu que le rétro .
tu pourrais prendre une photo du mecanisme de ta poignet de l'interieur a l'aide d'un mirroir mois c'est ce que j'ai fait...
par contre tu as une chance sur deux que l'habillage de la poignet s'abime au remontage, mais je te l'accorde c'est un peu galere a demonter, moi sur la mienne j'ai enlever un clips apres j'ai pousse vers la gauche ou la droite pour faire coulisser le systeme et l'habillage est partie si je me trompe pas, c'est une astuce de ce genre la de toute facon les miennes je l'ai fait jeudi et je mettrais des photos tu n'auras plus cas voir si c'est la meme chose sur la tienne.
une vue sur ma poignet lors du changement pour la recuperation
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
tu enleves le clips qui se trouve en dessous de la fleche rouge
et apres tu pousses et tires vers la gauche
[img][/img]
j'espere que cela t'aidera
bmw77 a écrit:
oui avec les photos sa sera mieu
c'est fait, j'en ferai d'autres au demontage jeudi pour les portes arriere...
ta fai comment pour obtenir ce que tu as sur la 1er tof ,
ta 2e tof j'ai la tije fileté mais plus l'écrou lol
il faut que tu te fies a la derniere photo pour demonter l'habillage de la poignet et apres je me suis aide d'un mirroir meme si c'est pas evident a gerer mais c'est ce qui m'a permis d'enlever le systeme de poignet complet avec sa gache...
normalement tu as forcement un clips qui doit maintenir ou empecher le coulissement de ton habillage de poignet regarde bien... surtout la prochaine fois tu fais des photos en rapproche "mode macro" pour la mise au point comme ca je pourrai mieux t'aider...
[img][/img]
sur la photo tu as une petite plaque qui maintient le support plastique de l'habillage tu pousses a l'aide d'un long tournevis plat si cela resiste au marteau moi je crois que j'ai fait ca car je n'ai pas trop de force et avec cette astuce il ne m'a pas resiste longtemps... au niveau de la fleche rouge.
bmw77 a écrit:
les clips y a que sa lol
oui je vai faire .
Merci
regarde mon dernier message avec la photo j'ai mieux explique je pense que cela devrait etre bon... par contre tu auras peut etre tes connecteurs a debrancher et un tige a enlever qui doit se fixer au niveau de la gache un truc comme ca c'est un peu relou a remettre en place mais il faut etre patient et surtout rester tres calme ce qui n'est pas forcement mon fort...
Bon sinon j'ai récupéré les rétros le gas ma prévenu encore au dernier moment qu'il a une caisse complète que si j'ai besoin de autre chose mais quel con lol .
touchez 20 euros la paire de rétro
no je ponce par contre normale qui est autant de peinture ?
sa fai 3 couche et toujour pas de métal j'ai enlever 2 mm deja lol a par sur les platine sa apr bien mais la coque j'en gratte un bon paquet avec la spatule .
cela fait beaucoup je trouve deux mm de peinture enleve tu n'es peut etre pas oblige d'aller jusqu'a la taule pour repeindre juste de voir la couleur de l'apres et cela devrait le faire, tu ponces toujours dans le meme sens "astuce d'un carrossier".... pas moi...
sinon cool d'avoir recupere des retros pour ta bm...
sa fai comme une matière caoutchou a tous les coup j'ai niké tous pitain de merd
Sa dois être un apprêt d'accroche ! poncé légérement et et apprêt garnisseur du coup !
mets une photo de l'etat de la surface des retros que tu as ponce et je te dirai si c'est ok ou pas.
matiere caoutchouc souple ou pas (si c'est dure c'est bon tu peux arreter et passer a un grain tres fin et couche d'appret par dessus "gris clair" et apres peinture plus vernis.
de toute facom c'est pu droit en plus j'ai fai tombé le rétro y c'est péter et comme par harsar mon vélo est tombé et na niké mon double vitrage
fai chiez
heu la c'est pas ta soiree on dirait
un conseil ne touche plus a rien reporte ta restau a un autre jour moi quand cela va pas comme je veux c'est ce que j'applique comme regle
et generalement le boulot est mieux fait plus tard...
bas sa peu t'aider lors de panne comme sa tu c'est si sa vien de ton arrivé d'essence ou ton allumage et de connaitre l'état de ta pompe
alors ton systeme n'est pas bete du tout et pourrait etre interessant pour deceler une eventuelle panne ou fuite meme...
montage du mano moi meme en achetant mes truc a leroy merlin et le cout est de 22 euros ou 24 un truc comme sa
tu as coupe ta durite et tu as mis le manometre de pression au milieu
tu me dis si je me trompe
tu l'as branche au niveau de la rampe d'injection ou y a l'arrivee ou sortie d'essence au bout.
je l'ai mise sur mon arrivé d'essence et oui j'ai coupé peu etre 5 6 cm de tuyau souple avant mon régulateur de pression
bonne installation plus tard quand j'aurai mis la bm vraiment clean je rajouterai ce petit systeme cela me plait bien...
si tu veu y en na des deja tous fai mais plus cher + le port encore en +
elle est vendu en pièces sur un fofo e34 pour cause soucis personnel et je cherche une e34 mazout a pas cher ou e30 320i ou alfa 75 pour ma femme .
salut bernard
bah c'est bete que tu sois obliger de la vendre avec tout ce que tu as fait dessus.
je comprends si pour cause personnel je suis aussi passe par la avec ma 320i.
bonne chance pour la suite et courage...
le M30 va etre swapé dans un e28 du pote qui la rajeté .
vendu 350e le moteur
tien cela me rappele mon ex touring 328i qui a atterrit dans une e36 320i (le moteur swap)
enf aite le 530 partis pour 500e le mec garde quelque pièces et le reste de la vente me reviens ( arrangement avec un membres du forum ) .
mais désolé les gas en attendant je pensse pas que sa sera une bmw la j'ai des vue sur uen alfa 75 scudéria a 600e
