bmw 525tds 0 Posté(e) le 3 juillet 2010 Bon donc j'ai branché l'ews2 dans la caisse avec le moteur m52.Faisceau moteur m52 d'origine,faisceau boite a fusible a la base d'un moteur m50. Donc j'ai branché les fils pour l'ews2 d'après les plans trouvés!le démarreur tourne,l'essence arrive mais toujours pas d'étincelle aux bougies ?Les capteur aac et vibrequin sont neuf !les masses qui arrivent a chaque bobine sont elles directe ou pas ?il y a une sorte de fusible dans un habillage plastique qui relie toutes les masses des bobines ! avant les racords il y a de la masse et après cette sorte de fusible il n'y a plus de masse ? est ce normal ? J'ai du jus qui arrive au fil vert je crois de chaque bobine ?De quoi peut provenir ce problème qui empêche l'alumage aux bougies ?Merci de m'aider car là je suis dans le kk ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
