bm team93
probleme aille arriere
bonjour a tous , je vien de changer mes jantes et sa touche les aille , kelkun peu me dir si il comment fair ou si il conait kelkun qui peu me tiré les ailles ? merci
salut
pour tes ailes il te faudra en effet les tiré
il y a deux cas et cela varie en fonction du besoin
si il faut simplement rabattre le bord d'ailes interieur tu peut le faire avec une petite calle de bois et un marteaux en prenant soint de viré tout les saloperie qui se sont logé au fils du temps entre les toles
si tu as besoin de tiré l'arrondi de l'aile tu as un risque de devoir faire repeindre l'ensemble car lorque tu tire la peinture craque (meme en chauffant)
salut , merci pour c'est ptite conseil , pour le moment sa touche pas quand ya persone derriere , jai changer mes pneu sur la photo j'etais en 225/40/18 m'intenant je suis en 215/35/18 j'arive a rouler sans souci , je pense ke si je rabat le bord de mes ailles sa dois passer sans souci ....
