bm team93
probleme aille arriere
bonjour a tous , voila jai un pti probleme . je vien de metre des jantes hamann en 18p bord large sur ma e36 cab et sa touche les ailles arriere , mes pneu son 225/40/18 , faut-il que je tire les ailles arriere ? si oui comment fair ? on ma di que je pouvai le fair avec un crick de voiture et une cale en bois ? est-ce ke kelkun c le fair ? merci
il y déja eu un post pour tirer les ailes, je crois que c'est avec un cric de golf 2 et une roulette
sa n'endomage pas la peinture ? de le fair avec un cric.? moi je pense kil fau ke je tir de 1cm
Vue ta photo , un cm ne suffira pas , moi je dirai plutot deux , voir trois cm .
Il faudrai que tu trouve quelqu'un pas trop loin de chez toi qui possede l'outils , ou un chaudronnier soudeur qui soit capable de te le fabriquer a partir d'un cric .
J'en ai fait un a partir d'un cric de corrado (golf II)
Je l'ai pas encore testé !
jvai essayer de trouver un cric de golf alor , si kelkun a cet outil pres de chez moi , et kil a deja fai sa , sa me serait d'un grand service , merci
alain ton appareil est pret a l'emploi???
dit moi pas que c'est pas vrai
deal
quelqu'un peu m'élargir mes ailles arriere svp ? jabite dan le 76 pres de rouen , et sur paris le w.end
Moi personnelement je peut pas mais ca ca devrait te les alargir tes "ailles arriere"
Desolé les modos mais ce soir je suis en forme et j'ais la deconne facile et c'elle la elle etait telephonée et inmencable et puis vous conaissez tous mon coté poete...
tu peu t'assoir dessus sa devrai te fair du bien !!!!!! des coneris comme celle la garde les pour toi ok
Vas chez un carrossier,il te feras ça proprement en moins d'une heure ;)
Ils ont un outil spécial qu'il fixes à la place de la jante,une sorte de bras qui vas pousser le bord.
Voici l'outil :
Je l'ais fait lors de la pose des 18" sur mon ancienne caisse et nikel aucune trace,par contre,je sais pas si tous les carrossiers le font,moi c'étais une boutique tuning au Luxembourg.
T un grand romantique toi ca se voit lol!
merci steeve , jvai me renseigner au pres des garage voir si peuvent fair sa et surtou a combien ...
HS/on
OUUUU LALA manque d'humour ici !!!!
Quand a m'assoir dessus merci mais je sais ou est ma cutie !!!!
par contre fais nous signe quand tu aurras les ailles arrieres bien elargie que l'on puisse voir comment tu fait pour t'assoir sur un ptit suisse sans faire glisser le papier!
Ne t'agace pas quand tu te fais gentillement brancher il n'y avait rien de pejoratif et la moquerie etait sur un ton bon enfant entre membres du forum!!!!
HS/off
VINCESMG2 a écrit:
HS/on
HS/off
Faut le suivre le vince parfois mais il est pas méchant
Voici l'outil :
ca s'appel une roulette et c'est se ke notre ami al1 a fabriqué a partir du crik de golf 2
jvai essayer dan fabriquer un ce w.end oci , jai deja trouver le cric c un bon debu
Voici l'outil :
Voici l'outil auquel je pensais,j'ai eu du mal à trouver la photo,normal quand on cherches avec le mauvais nom Embarassed
Lien ebay : ici
salut c moi qui est relargi mes ailes sur mon 328 IS e36 car g mis du 18 aussi on la fait avec un potes crique et cale de bois mais aprés nous sommes carrossiers et a ce que je vien de voir sur t photos tu dois tirer pas male et plus tu tire plus ta de chance que la peinture sarache attend toi a une peiture ,
tien nous au courant
salut merci pour tn conseil , je pense changer mes pneu pour gagné kelke centimetre , je vai decendre en 215/30/18 je pense que 2-3cm sa doi etre suffisant pour que sa pass san toucher , avec les pneu en 215/30/18
tu va galairer pour te trouver cette taille de pneus !!!
il est possible que tes jantes ne son pas fazit pour e36 a la base.
il est de combien ton ET sur tes jantes ??
j'ai deja trouver les pneu en 215/30/18 prix 300e les 4 ... a la base c des jante pour serie 5
c'est sans doute pour ca que la roue est autant vers l'extérieur car l'ET n'est pas le même sur e36 et e39.
