bmw_44
des freins tambour
salut a tous
j'ai une 316i coupé e36 avec des freins tambour a l'arrière
j'ai une 318i berline avec des freins a disque a l'arrière
es ce que je peu instalé sans modification particulière des freins a disque de 318i sur ma 316i
sans changer les bras,
car avec des jantes sa ne fait pas joli joli
sa doit etre faisable je pense, mais par contre a voir pour la compatibilité entre train arriere de berline et coupé si c'est les meme. Demande a josé il te le dira...
Sinon comme modif, il y aura surement maitre cylindre a changer, circuit hydraulique également...
les train arriere sont compatible
par contre le seul probleme c'est que tu as certainement pas d'abs sur celle qui a les tambours!!!
tien nous au courant pour qu'on epluche la chose
si si sur ma coupé il y a l'ABS
j'ai tous le système hydrolique de la berline,
la commande de frein a main est fait par cable
sa tire sur quoi?car il me semble qu il y a des flexibles a l'arrière
dans ton moyeu de la berline tu as des machoire pour le frein a main
tes cables actionne donc ces machoires
dans ce cas si tu as deja la configuration abs reprend celle de la berline pour le remmettre sur le coupé car le bloc hudraulique ne doit pas etre le meme
rebranche tes durites sur le groupe hydrau, verifie le boitier abs s'il comporte les memes references
interverti les train arriere c'est pas plus compliqué que de changer uniquement les bras longitudinaux et l'affaire est joué
purge, essai sur route.................
ps: pour tout manip electrique debranche ta batterie quelque temps avant, cela pourra eviter l'aparition du voyant abs sur ton tableau de bord
le souci c'est que je ne peu pas changé mon train,ou les bras,car ceux de ma berline sont foutu,
es ce que je peu reprendre a partir du moyeu?
bonne question
je pense que oui mais aucune certitude
verifie via l'etk les differente reference
ouai sinon faut demonter pour verifier...
je vais voir sa se week end
car si jfais sa un soir je pense pas quel roule le lendemain,lol
