chégo 0 Posté(e) le 13 novembre 2007 _ deposer les vis du carter _deposer le cache volant moteur _deposer les 2 vis de la cremaillere puis la liberer _lever a l aide d un crie au niveau de la boite a peu pres ou il y le volant moteur ( sinon ca ne passe pas le carter tape contre la crepine ) _devisser la crepine ( 3 vis de 13) le carter toujour pas deposer la crepine vien avec le carter sinon il faut deposer le berceau _il se pourrai que la poulie de vilo gene desserer la et la decaler un et ca passe _pour remonter sens inverse bonne courage a ceux qui le feron cela es arriver a soso 323i e30 il a taper une feraille le carter a casser resoudage remontage et c reparti en drift Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Akuna1 0 Posté(e) le 13 novembre 2007 t'aurai pas des tofs pour ilustrer parce que la .... c'est pas évident... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chégo 0 Posté(e) le 14 novembre 2007 je vais essayer de faire ca de toute facon il faut que l on redepose on resouder au niveau du bouchon il peu plus faire la vidange Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
