yeppa2s11
changement de volant probleme de connection
voili voilou g un vieux volant 4 branches dans ma ///M ke je voulais troquer avec le 3 branches du 318 tds a mon père, seulement voila que je démonte le desous pour débranché les 2 airbag et je m'aperçois que se ne sont pas les même connection !!! mizere que faire ??
j'abandonne et j'en achette un qui a les même fiche ou y'a t'il moyen de bidouillé un truc ?
Je m'amuserais pas trop à bidouiller les fils, si ca ne fonctionne pas en cas de besoin ou même s'il se déclenche tout seul ca serait pas top. Au pire tu le branche pas lol!
c'est normal c'est a cause de l'année a partir de 96 le contact du klaxon ne se fait plus sur le moyeux mais par une cosse noir. sinon la prise de l'airbag est la meme il me semble. c'est pour sa que je cherche un 3 branche comme DJER la sa passe.
détérage de topic
bon voila j'ai chopé un volant avec air bag, merci al1 ! le même ke celui qu'avais DJER (lol la référence) et donc j'ai un propbleme de merde avec mon volant d'origine, j'arrive pas à déssérer les 2 petite visse torx derriere le volant, alors je c'est pas si sa vien de mes embout ou si c'est séré a fond d'cal du coup impossible de virer la cache d'airbag
ya t'il une technik pour les désérer, ou un truk ke l'on m'aurais pas dit ?? scratch
aucune manip particuliere
verifie bien tes embout il me semble que c'est du torx 25 ou 30
met toi bien dans l'alignement et ca devrait le faire et attention au sens de desserage
c'est du 27 lol, le 25 est trop petit et le 30 trop gros !
pour le sens de désserage j'y vais avec un cliket donc je peux pas me tromper, par contre c'est vrai qu'avec ca (cliket) c'est pas évidant de forcer
bon demain je m'y remet dessu et cette fois j'aurais des photos a vous montrer
alors la oui...avec un embout arrondi c'est pas facile!!!
Mets toi bien dans l'alignement et prends le temps. Sinon viens chez moi demain dans l'aprem je te le fais, j'ai 2-3 bricoles a faire sur le M. Tu le verras comme sa en meme temps.
bah su tu as un embout torx 27 sa serai michto si en plus tu me fait testé ton ///M ca serai encore plus michto 5/5
