bm5351 0 Posté(e) le 19 septembre 2007 si il est ouvert oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bm5351 0 Posté(e) le 19 septembre 2007 si tu as un doute dans le pire des cas tu le vire ca n empeche pas la voiture de bien fonctionner seulement ta temperature montera moins et le chauffage sera moins efficace ou inexistant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alpinab10e34 0 Posté(e) le 19 septembre 2007 pour la charge de la batterie je dit comme laurent t'embete pas changes juste les charbons la M5 ma fait le meme cout et au lieu de payer 530€ d'alternateur j'en ai eu pour 10€ de charbon. pour le LDR c'est bizard sa fait exactement comme la 530. je peu pas tro t'en dire plus car j'attend de choper un visco pour test a nouveau, mais les symptomes sont identiques au tien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmiste49 0 Posté(e) le 19 septembre 2007 le chauffage etant deja inexistant je vais toucher les durite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bm5351 0 Posté(e) le 19 septembre 2007 est tu sur que le circuit chauffage est bien purge? pas de chauffage c est que tu as encore de l air Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bm5351 0 Posté(e) le 19 septembre 2007 Alpinab10e34 a écrit:pour la charge de la batterie je dit comme laurent t'embete pas changes juste les charbons la M5 ma fait le meme cout et au lieu de payer 530€ d'alternateur j'en ai eu pour 10€ de charbon. pour le LDR c'est bizard sa fait exactement comme la 530. je peu pas tro t'en dire plus car j'attend de choper un visco pour test a nouveau, mais les symptomes sont identiques au tiensuur les 3l et 3.5l seb c est plus souvent la pompe a eau qui est hs et qui debite plus assez pour refroidirj ai eu le cas sur la 7.35i de mon frereune pompe neuve et depuis elle chauffe plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
al02 0 Posté(e) le 19 septembre 2007 Pour faire ma purge lors de mon changement de radiateur j'ai du metre du liquide plus haut que le niveau max , pour que le circuit commence a se faire , mais la si ton liquide circule déja !? Peut etre une bulle d'air dans le circuit de chauffage . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alpinab10e34 0 Posté(e) le 19 septembre 2007 bm535 a écrit:Alpinab10e34 a écrit:pour la charge de la batterie je dit comme laurent t'embete pas changes juste les charbons la M5 ma fait le meme cout et au lieu de payer 530€ d'alternateur j'en ai eu pour 10€ de charbon. pour le LDR c'est bizard sa fait exactement comme la 530. je peu pas tro t'en dire plus car j'attend de choper un visco pour test a nouveau, mais les symptomes sont identiques au tien suur les 3l et 3.5l seb c est plus souvent la pompe a eau qui est hs et qui debite plus assez pour refroidir j ai eu le cas sur la 7.35i de mon frere une pompe neuve et depuis elle chauffe plusba justement laurent je l'ai changer la pompe.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bm5351 0 Posté(e) le 20 septembre 2007 donc reste viscocalorstat joint de culasse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tichoochou 0 Posté(e) le 20 septembre 2007 Pour le ldr si le carlostat est en ouvert tu ne devrait pas avoir de monter de temperature car ton circuit se fait en continue... Pour tester si il est mort tu le demonte et le met dans une casserole d'eau froide et tu fait chauffer l'eau tu va voir se que fait le calorstat. Il devrais s'ouvrir arriver a ebulition... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmiste49 0 Posté(e) le 20 septembre 2007 petit point sur la journée j'ai donc changer l'alternateur donc c'est ok (ps seb j'en avait un en rab) pour le circuit de refroidissement j'ai commencer par changer le visco mais le remplacant etait pour moi en moins bonne etat que l'actuel j'ai donc laisser celui qui etait decu ensuite j'ai demonter et tester le calorstat dans une casserole d'eau bouillante, a ebulition l'ouverture c'est fait sur 0.5 cm donc le calorstat est ok par contre la ou j'ai un doute maintenant c'est la pompe a eau je m'explique deja en demontant le calorstat j'ai retrouver un petit bout de plastique (la provenance je ne sait pas mais anormal qui soit la) deuxieme chose n'ayant pas de chauffage j'ai penser a l'electrovane de chauffage que j'ai donc changer mais en demontant je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de ldr ou tres tres peu ce qui reconforte la these de la pompe a eau enfin lorsque j'essai de faire la purge il y a comme un remu bizzard dans le vase d'expension comme si le circuit avait du mal a ce faire qu'en pensez vous pompe a eau ou non (j'en est egalmeent une de rechange mais je prefere avoir conseil avant de demonter) sinon concernant les durite lorsque le moteur ce met a chauffer seul la premiere durite allant du radia au calostat est bouillante les autre limite tiede (les autres: celle allant du calorstat au radiateur "le retour de ldr" et celle allant au circuit de chauffage pres de l'electrovanne) encore un petit detail lors de la purge faut il laisser le vase et la vis de purge ouvert ou seulement un seul et dans ce cas lequel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bm5351 0 Posté(e) le 20 septembre 2007 pour moi ta pompe est morte pas suffisament de debitpour purger tu peux laisser le vase ouvert c est pas un problememoi bien souvent je ne purge meme pas la vis du calorstat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vice 0 Posté(e) le 20 septembre 2007 moi,mon avis c est juste une histoire de purge.Fait la avec la vis de purge el le bouchon ouvert.Tu remplis au max ton circuit moteur éteint,meme si tu veux,aider ton ldr a passer partout en soufflant dans ton bocal! Et après met en route pour finir la purge.Je te garanti pas du premier coup mais bon,faut essayer! Ou alors,moi ça m est arrivé,le radiateur entartré à mort.Du coup les durites inférieurs tièdes voir froides. BON COURAGE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bm5351 0 Posté(e) le 20 septembre 2007 oui mais meme avec un radia entartree et une bonne pompe il devrait avoir du ldr dans le chauffagemoi je pense que la pompe pousse pas assez pour que ca aille jusqu a dans le chauffage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
al02 0 Posté(e) le 20 septembre 2007 bm535 a écrit:oui mais meme avec un radia entartree et une bonne pompe il devrait avoir du ldr dans le chauffagemoi je pense que la pompe pousse pas assez pour que ca aille jusqu a dans le chauffageLa petite roue a eau est en plastique soit noire , soit marron orangé , sinon en alu .Et si jamais c'est pas ca tu as de grand risque que tu est un join de culasse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yan06800 0 Posté(e) le 21 septembre 2007 ben le plus simple c'est de démonter la pompe à eau ! tu vois si elle est cassé, dessertie, ou séchée même en partie! en tout cas si t'as un morceau dans le calorstat ça vient bien de quelques part (à moins d'une ancienne pompe) après tout depant du kilométrage du moulin. mais en tout cas tu peux avoir une pompe fatiguée et les durit malgrès tout assez chaudes car le circuit peut se faire mais beaucoup plus lentement.? et ne pas arriver à chasser les bulles d'air du haut du circuit (a cause de la position de merde du radiateur qui est plus bas que le moteur! ) d'ou une surchauffe à tout les coups, et pas de chauffage vu que le radiateur de chauffage est loin et hautpour la purge je sais pas si sur la tienne c'est comme la mienne mais il n'y a pas de vis sur le boitier du calorstat mais juste une sur le radiateur et je te conseille vivement de l'ouvrir lors de la purge (il faut que le ldr en coule ) et de laisser le circuit se faire jusqu'a mise en température et après demander à quelqu'un de donner des "ptits coups de gaz" pour laisser filer le reste de l'air tout en faisant l'appoint de manière continue dans le vase. et prévois une bassine sous la caisse car ça va pisser sévère. au pire t'en fais une première tu laisse reposer en tu en refais une derrière.mais pour moi ta pompe est morte à coup sur (le jdc essaye de pas y penser pour le moment ) au pire démonte tout et passe y un tuyau d'arrosage bien sous pression tu as peut etre un morceau de pompe qui se ballade dans la culasse ou les durits de chauffage? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmiste49 0 Posté(e) le 21 septembre 2007 merci les gars donc vous pensé comme moi ca me rassurele joint de culasse je n'y pense meme pas une seconde car j'aurai d'autre symptome que ca enfin ce n'est que mon avisbon aller operation je change la pompe de plus celle que j'ai est en metal ca evitera qu'elle se pete a l'avenir en mille morceau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yan06800 0 Posté(e) le 21 septembre 2007 bmiste49 a écrit:merci les gars donc vous pensé comme moi ca me rassurele joint de culasse je n'y pense meme pas une seconde car j'aurai d'autre symptome que ca enfin ce n'est que mon avisbon aller operation je change la pompe de plus celle que j'ai est en metal ca evitera qu'elle se pete a l'avenir en mille morceau bien joué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmiste49 0 Posté(e) le 22 septembre 2007 et voila la tuture est parti j'ai changé la pompe mais ca n'a rien changer du coup j'ai fait une bonne purge en soufflant dans le vase comme ont me l'avait recommandé et franchement ca aide super bien du coup toujours un petit soucis mais elle ne chauffe plus en roulant ce qui confirme une chose le visco hs on changera donc cette piece la semaine prochaine mais ca ne l'empeche pas de rouler puisque'elle ne chauffe qu'au ralenti et en insistant fortement (genre 20-25minute avec quelque monté de regime) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bm5351 0 Posté(e) le 22 septembre 2007 et le chauffage ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmiste49 0 Posté(e) le 22 septembre 2007 le chauffage impecc d'ailleurs lorsqu'il est parti faire son premier essai il est revenu avec une suée il avait zappé qu'on avait laisser le chauffage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yan06800 0 Posté(e) le 22 septembre 2007 :rire4: :rire4: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmiste49 0 Posté(e) le 22 septembre 2007 prochain rassemblement il sera des notres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Makaveli-bmteam 0 Posté(e) le 30 septembre 2007 Félicitation mon jojo pour ton boulot . Ca fait plaisir car j'ai croisé ton pote avec la 328i sur la rocade cette semaine et ca a l'air de bien rouler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmiste49 0 Posté(e) le 30 septembre 2007 oui tout est resolu visco ok et une durite changer par precaution ce qui nous a pieger c'est que le bouchon de purge sur le radiateur etait hs donc changer egalement et tout est rentrer dans l'ordre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yan06800 0 Posté(e) le 30 septembre 2007 bmiste49 a écrit:oui tout est resoluvisco ok et une durite changer par precautionce qui nous a pieger c'est que le bouchon de purge sur le radiateur etait hs donc changer egalement et tout est rentrer dans l'ordre a ben c nikel ça!!! ton radiateur était d'origine au fait? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bm5351 0 Posté(e) le 30 septembre 2007 super alorston pote a trouver comment eteindre l chauffage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmiste49 0 Posté(e) le 30 septembre 2007 yan06800 a écrit:bmiste49 a écrit:oui tout est resolu visco ok et une durite changer par precaution ce qui nous a pieger c'est que le bouchon de purge sur le radiateur etait hs donc changer egalement et tout est rentrer dans l'ordre a ben c nikel ça!!! ton radiateur était d'origine au fait? le radiateur etait bien d'origine au 325i mais identique au 328 comme quoi suffit de chercher un peu avant de s'affoler je suis bien content de ce p'tit swap et presser de tester contre un 328i la difference Citation :ton pote a trouver comment eteindre l chauffage lol! lol! lol! lol! lol! oui oui je croit qu'il ne se refera pas pieger apres la suée qu'il a prit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmiste49 0 Posté(e) le 22 octobre 2007 pour donnée quelque nouvelle de la ptite memere elle prend ces 240km/h en 2/2 on a essayé contre ma ///M mais ayant la boite 6 ca fausse un peu la donne j'essaierai de faire le point sur chaque rapport avec des temps et si quelqu'un du coin est partant pour quelque test ce serait bien cool de voir ce que ca donne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yan06800 0 Posté(e) le 23 octobre 2007 je serais venu avec joie si j'étais dans le coin.... elle doit bien pousser! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DJER 0 Posté(e) le 20 novembre 2007 Bien jouer jojo, j'etais fantome au moment du swap on aimerait bien voir ton pote au fait ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmiste49 0 Posté(e) le 21 novembre 2007 il est venu au dernier rasso sur nantesd'ailleurs il s'est incrit il a peu depuis le travail mais comme les pc sont un peu vieux il rame trop pour pouvoir acces tranquillement et posterje pense que pour la prochaine il sera des notres (son pseudo 328HY pour hybride Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
