bmiste49
Monter un accoudoir central sur e36
salut à tous, le week end dernier nous avons monté l'accoudoir dans la 325 a AL1 donc on en a profiter pour vous faire des petit cliché
1: démonter votre console d'origine
-retirer les deux cendriers
-2 vis sous chaque cendriers
-d'éclipser le bouton de warning pour accéder a la vis de la console
-enfin retirer la vis central placer sous le support du cendrier arrière
2: nettoyer l'ensemble avant remontage de l'accoudoir
3: découper les 3 bouts de moquette
le numéro 1 et 2 étant déjà prédécoupé il n'y a qu'a tirer dessus et pour le numéro 3 il faut taillé sur environ 2cm
4: une fois découpé ça donne ça
5: inverser le capteur de frein a main
avant / après
6: approcher l'écrou de fixation arrière en prenant soin de placer la bague de centrage (rondelle)
7: poser la console d'accoudoir et pousser vers l'avant de manière a placer l'écrou précédemment approché dans la petite partie de serrage
8: placer le bout de moquette centrale sous la console le second lui reste au dessus (celui qui est a l'avant de la console)
9: serrer les 3 écrou de fixation de la console accoudoir
10: passer les fils au centre de la console
un trou est prévue a cet effet et rebranche le capteur de frein a main
11: placer et fixer votre console centrale et vérifier qu'elle comporte bien les ecrou cage (fixations des support de cendriers)
la fixation se fait par deux vis comme pour votre precedente console l'une a larrière et l'autre sous le boutons de warning
12: placer votre accoudoir sur la console en position ouvert
13: mettez y les deux "frein" caoutchouc
14: fixer l'accoudoir a l'aide des deux cylindre plastique (attention au détrompeur) en poussant tout simplement dessus
une fois locké ça donne ça
15: cliper la cache avant
16: cliper le cache arrière en passant la diode d'éclairage par le petit trou coté droit
17: remonter les supports de cendriers et les cendriers comme pour votre console d'origine en prenant soin de remettre les diodes d'éclairage dans leur emplacements
18: voila le travail
maintenant place a l'intérieur ///M3 cuir noir
Makaveli a écrit:
José, tu l'a bien mérité après avoir démonté l'acoudoir 2 fois
Autrement Al1, z'aime bien tes tapis arrière lol!
félicitation la pour José on peut monter à 4 bières au lieu de 2
José .
Bien le petit tuto
C'est bien l'acoudoir , je pensse qu'après on a du mal a s'en passer .
Vivement la suite
ah faut que j'explique
j'ai demonter en tout et pour tout l'accoudoir 3 fois puisqu'a chaque fois j'oubliais les photos
donc c'est pas 4 bieres mais un pack de leffe que vous me paierez 🆒
donc c'est pas 4 bieres mais un pack de leffe que vous me paierez ?
