maji49
comment débloqué la tv sur e39
auriez vous une astuce pour debloqué ma tv quand je roule
car c'est bien pratique pour les enfant quand je fais de la route
je s'est que l'on peut le faire
y'a un fil qu'il faut mettre à la masse il est répertorié dans la notice sur les schéma de cablage
la c'est chaud... je crois qu'il s'agit d'un fil tout seul sur mon poste il était vert mais je voudrais pas te faire faire de connerie sinon déjà démonte et peut être qu'il y a un schéma de cablage derrière ou dessus le poste?
ok merçi je vai regardé sa et faire une photo du cablage pour vous faire voir
et vous pourriez m'aidé si vous avez une photo en face
palmera ma dis que ce file ce trouvai sur le frein a main et que je devai le branché sur une masse
voila exactement c'est ca!!!!!!!!!!!!! je me rappelais plus je savais bien qu'il y avait un rapport soir avec le contact soit le frein mais c'est sur c'est ca le frein à main!!
normalement c un fil de masse qui se met au frein a main comme manu te la dis...il suffit de le brancher en masse direct et normalement c bon..tiens nous au courant🔝
