frish1 0 Posté(e) le 7 juin 2009 Bonjour à tous, en attendant la nouvelle fiesta, je suis tjs en xsara ... Smatin quand je l'ai allumée, elle fumait blanc, assez fort, je n'avais jamais eu ça. Lorsque j'accélérait, j'entendait un bruit d'eau et elle fumait pluss. J'ai roulé un peu et ça a diminué au fur et à mesure. Plus de bruit d'eau et plus de fumée. Quelques heures plus tard, je la redemarré pour voir ... je tourne le contact et là, juste un bruit de démarreur un 10e de sec et plus rien, juste un bruit bizarre et plus rien. à la 3e fois, le démarreur a enfin tourné et la voiture a démarré. Ici, 1h plus tard, j'ai réessayé et elle a démarré direct mais elle tremble très fort, le pot d'échappement tremble aussi énormément. Sous le capot, je trouve que le moteur tremble aussi beaucoup plus que d'hab et au niveau du moteur, là ou un gros tube part vers le bas (l'échappement ?), il ya un peu de fumée blanche. Ressemblant à celle qui s'échappait en masse ce matin. Lorsque je coupé le moteur, il ya encore un peu de fumée qui sort à l'arrière de l'échappement ... Cette voiture doit être rendue roulante début Juillet à la remise de mon nouveau véhicule. Ce n'est pas pr la revendre à nouveau mais c'est la règle pour bénéficer de la prime éco, elle va ensuite être détruite. Qu'en pensez-vous ? Soyez direct, au moins je serai fixé. Je vais la porter demain chez mon garagiste et au besoin, elle sera immobilisée juska la livraison de la nouvelle pour ne pas prendre de risque. Merci pour vos réponses, je suis dégouté là ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaetan091 0 Posté(e) le 7 juin 2009 ça pu le joint de culasse ça ton niveau d'eau bouge???regarde au niveau du bouchon de remplissage d'huile si t'as pas de mayo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hub11 0 Posté(e) le 7 juin 2009 si elle part en eco bon ne fais pas de gros frais dessus demande peut etre si il ne te serais pas possible d avoir une vehicule en pret en attendant la nouvelle car quand elle parte en eco bon ils se foutent de l etat car elle sera vendue en lot a un demolisseur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frish1 0 Posté(e) le 7 juin 2009 gaetan > Je viens d'aller voir. Lorsque j'ai ouvert l'eau, ya v un peu de pression ça a juté ... mais le niveau est au max. Je suppose que la pression est normale. Concernant la mayo, je ne comprends pas trop donc j'ai fait photo, ça a toujours été ainsi à ma connaissance. Ya également une photo de l'endroit où la fumée sort. Je l'ai faite tourner quelques sec maintenant et ya même une ou deux gouttes qui s'échappent de cet endroit. Merci de m'éclairer si ça vous parle ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frish1 0 Posté(e) le 7 juin 2009 Hub > Merci pour ta réponse, j'ai également pensé à ça. D'abord, je dois voir ce que c'est, si c'est grave et qu'est-ce que ça va couter si ça doit être réparé. Si c'est trop ou pas envisageable, je l'immobilise et je contacte le garagiste pour trouver une solution. Par contre, s'il refuse et me dit que la voiture doit rouler, je vais être baisé ... Je suis vraiment trop trop dégouté, elle aurait pu tenir un mois quoi ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hub11 0 Posté(e) le 7 juin 2009 ta perte de fumée viens de la sonde lambda donc possible echappement hs ou sonde lambda hs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frish1 0 Posté(e) le 7 juin 2009 Depuis que j'ai la voiture ou presque, l'échappement à toujours un peu tremblé et j'ai toujours eu l'impression que la voiture toussait ... Mais je roule depuis presque 3 ans comme ça ... Ici ça c'est amplifié ! La sonde lambda avait été changée je pense, je vais voir demain avec mon garagiste. Ce ne serait pas le joint de culasse alors ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaetan091 0 Posté(e) le 7 juin 2009 les culbuteurs de l'aac sont bien crade(dernière photo)et si j'ai bien compris,tu as de l'eau qui ressort de la ptite fissure au niveau de la sonde?donc de leau dans la chambre de combustion,donc joint de culasse....sinon d'ou proviendrait cette eau??? par-contre ton niveau d'eau ne baisse pas???là,jcomprends plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frish1 0 Posté(e) le 7 juin 2009 Des goutes oui, et de la fumée au niveau de la flèche. Le niveau d'eau est à hauteur du trait max ... je n'ai jamais regardé avant mais j'en déduis qu'il ne diminue pas puisqu'il est au max. Cette nuit il a plu, et smatin kan j'accélerais, ya v comme un bruit d'eau, comme si on secouait une bouteille d'eau et je pense avoir perdu de l'eau du pot d'échappement car ya v de l'eau au sol ou gt parqué au niveau de la fin de l'échappement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Warnier Racing Concept 0 Posté(e) le 7 juin 2009 Tu as une féllure sur l'embase de la sonde Lambda ... Une soudure suffira car sur les qques cas que j'ai eu ,c'est pas du a la pourriture .... et la féllure peu influencer le résultat de la sonde parce qu'elle a une entrée d'air ( et donc d'oxygène ) et va enrichir plus fort donc des ratés moteur ... Pour le bruit d'eau , regarde pour purger ton aérotherme (radiateur de chauffage ) mais il est pas impossible que ce soit du a ton joint de culasse , si tu veut pas de frais , un joint c'est 35€ et il faut plus ou moins 4 heures pour le faire .... Fois de PSAiste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frish1 0 Posté(e) le 7 juin 2009 demain, elle va au garage à 7h, je vais tout expliquer et je verrai bien. Gspr que ça va aller car j'en aurais encore besoin un mois. En effet, c'est comme une fellure qui laisse passer de l'eau et de l'air. le tuyau n'a pas l'air pourri du tout. Prions, see you later ... Je vous donne des news demain ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hub11 0 Posté(e) le 7 juin 2009 frish a écrit:demain, elle va au garage à 7h, je vais tout expliquer et je verrai bien. Gspr que ça va aller car j'en aurais encore besoin un mois.En effet, c'est comme une fellure qui laisse passer de l'eau et de l'air. le tuyau n'a pas l'air pourri du tout.Prions, see you later ...Je vous donne des news demain ! si c est le joint de culasse previens y moyen de le faire pour pas grand choses tu achete le joint et je viens te le faire si tu as un garage ou tu viens jusque chez moi et je te le fais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frish1 0 Posté(e) le 7 juin 2009 C vrmt hyper gentil mais je veux pas te déranger et j'ai un garagiste vrmt en or, il va petre réglo comme tjs avec moi. Il sait bien ke la nouvelle va arriver, il va faire juste ski fo ! Jvé la conduire dm1 et dès ke j'ai des news, je vous dit koi ... Vite la nouvelle ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frish1 0 Posté(e) le 8 juin 2009 Bonjour à tous ... Le verdict est tombé ! Joint de culasse hs ... Le bruit de l'eau provenait d'un des cylindres et après avoir purgé le réservoir, il manquait bien un peu d'eau ! Je vais l'utiliser le moins possible et me démerder pour le boulot, la nouvelle devrait vite être là gspr ! Merci à tous pour votre aide en tout cas ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
giovanote1 0 Posté(e) le 8 juin 2009 et bien degoute pour toi vas y doucement sinon la mayo va arriver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaetan091 0 Posté(e) le 8 juin 2009 jl'avais senti d'içi mais je suis dèg d'avoir raison. xsara ess.assez simple a faire.contacte hub,il s'est proposé pour t'aider.ça ne devrait pas te couter tro cher et bien te dépanner en atendant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maïe DAA 0 Posté(e) le 8 juin 2009 Lol jle sentais aussi arriver le joint de culasse (pour avoir eu la même chose) Et comme dit Giovanote, si mayo...aie aie aie laisse la sans la bouger! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaetan091 0 Posté(e) le 8 juin 2009 Maïe DAA a écrit:Lol jle sentais aussi arriver le joint de culasse (pour avoir eu la même chose) Et comme dit Giovanote, si mayo...aie aie aie laisse la sans la bouger! mayo il y a!!!!sur certain!!!rien qu'a voir le bord du bouchon et les culbuteurs.tu pourrais nous faire une tof de l'intérieur de ton bouchon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frish1 0 Posté(e) le 8 juin 2009 Voilà mes amis Il ne manque plus que les frites ... Je vous invite ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frish1 0 Posté(e) le 8 juin 2009 Dsl de la qualité, j'ai pris en vitesse avec mon gsm et j'ai pas mis le mode macro ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaetan091 0 Posté(e) le 8 juin 2009 ha oui!!!bouge la plus gros!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frish1 0 Posté(e) le 8 juin 2009 A ce point ? V la faire tourner tous les 4 5j kan même histoire que je puisse la conduire en juillet ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gaetan091 0 Posté(e) le 8 juin 2009 frish a écrit:A ce point ? V la faire tourner tous les 4 5j kan même histoire que je puisse la conduire en juillet ...c'est ce que tu as de mieu a faire,ou voir combien te demande hub Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frish1 0 Posté(e) le 8 juin 2009 J'ai po envie dme casser le cul à la réparer, même pour rien ... Elle est bien là et je vais faire sans, c'est pas pour un mois. merci à toi en tout cas c'est cool ! Pour les frites, j'invite quand ? ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
