vdodge1 0 Posté(e) le 12 mai 2009 Bonsoir à vous tous,Voila ça fait déjà un moment que je me creuse la tête pour avoir une bonne installation audio avec de bonnes basses dans ma ptite titine J'ai déjà une idée sur les amplis suivants :Hifonics BXi1600Dutput Power Rating BXi1600D4 Ohm load 700 watt RMS x 12 Ohm load 1100 watt RMS x 11 Ohm load 1600 watt RMS x 1Electrical SpecificationsSlow un-mute turn on (soft start) YESDampening factor 250Signal to noise ratio (A-weighted) >95 dBTHD & N Variable input level control (unbalanced) 0.2v – 9vInput impedance (un-balanced) 47 KohmInput impedance (balanced) 20 KohmPower/diagnostic L.E.D. DC, speaker short, thermal, overload ProtectionPower supply Mosfet Audio output Mosfet Variable Low Pass filter/ 24dB 35Hz-250HzVariable Subsonic filter/ 24dB 15Hz-35HzVariable Bass EQ 0dB-18dBPhase Shift (0-180 degrees) Connector type:Unbalanced inputs (RCA) YesBalanced inputs (DIN) YesLine output (RCA) YesSpeaker terminals (molded) 12 ga.Power/Ground terminals (molded) 4 gaRemote Bass Module WBR-1 (Rj11)qui coute 299€ou Ground zeroTitanium serieGZTA 1.2000TXD Monoversterker 1 x 420Wrms at 4 Ohm1 x 700Wrms at 2 Ohm1 x 950Wrms at 1 Ohm 1% THD at 13,8v1200W maxlowpass 50-250Hzbasboost 0-18dB/45hzsubsonic filter 15-45hzPhaseshift Bass-remote qui est à 325€pour un caisson j'ai vu ceci :Ground ZeroGZRB-2300XRadioactive seriesSubwoofer: 2 x 30cm / 12" double - bandpass enclosure power handling: 1000 WRMS WxDxH: 860x 400x 490/350mm volume: 110 liter net additional: plexiglass qui est à 499€ou Hifonics Industria HFi8002000 (2x1000) watt max1000 (2x500) watt RMS2 x 4 Ohm impedance12" (30cm) Bassreflex-Box metPlexiglas Front en HiFonics-Logopanel on Top,2x HFI-12 Woofer met Carbon Cone en 2,5"(64mm) Voice-coilqui est à 399€Est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur ce choix et ce que ça donne au niveau qualité ?Mille merci pour vos conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
giovanote1 0 Posté(e) le 13 mai 2009 tu px demander a delicar pour ca je pense k il saura te renseigner correctement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Le Gwooo 0 Posté(e) le 13 mai 2009 giovanote a écrit:tu px demander a delicar pour ca je pense k il saura te renseigner correctement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
team delicar 0 Posté(e) le 13 mai 2009 tous deux de très bon produit mais comparrons l'éfficacité des produits proposé en ampli je prendrais le hifonics plus puissant moins chere mais plus gourmand en electricité et en caisson par contre je prendrais le ground zero qui a un rendement plus haut voila Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vdodge1 0 Posté(e) le 13 mai 2009 team delicar a écrit:tous deux de très bon produit mais comparrons l'éfficacité des produits proposé en ampli je prendrais le hifonics plus puissant moins chere mais plus gourmand en electricitéet en caisson par contre je prendrais le ground zero qui a un rendement plus haut voilaMaintenant vu le prix/puissance de l'hifonics j'ai un peu peur que ses composants (condos, carte mère, etc...) ne suivent pas au niveau qualité.Ou alors je prend mon mal en patience et alors mon choix serait :Ground Zero GZNA 1.2500D -->775€1-Kanaals (Mono) versterkerNuclear-lijn2500 Watt Max 1 x 900 Watt RMS at 4 Ohm1 x 1400 Watt RMS at 2 Ohm1 x 1800 Watt RMS at 1 OhmLinkbaar met een 2e versterker voor dubbel vermogenSubsonic FilterPhase regelingBass Remote ControleAfmetingen: 450 x 290 x 56 mm (L x B x H)avec un sub, soit : Hifonics Goliath GX2415 15"woofer 2400 Watt RMS ---> 399€15” (38 cm) SPL-Subwoofer2.400 Watt RMS 4 x 2 ohm!Inbouwopening: 385 mm, Inbouwdiepte: 224 mmFeatures:• Alu gietkorf met Chroom-bezetting• Hoogefficiënte 180 oz. tot. 450 oz. Ferriet-Dubbelmagneet• Geweven Fiberglas-Karbon-Membraan• Elastische 25mm Polyester-surround• Dubbel lamineerde Poly-Cotton Spider met ingeweven Litzen• 76 mm tot. 100 mm Quad-Spreekspoel op Alu-dragerou Ground Zero GZHW38X -----> 289€15'' (38cm) SubwooferHydrogen-lijn RMS vermogen: 1000 Watt Frequentie bereik: 15 Hz - 500 Hz Impedantie: 2 x 2 Ohm Gevoeligheid: 88,1dB Fs: 22,4 Hz Qts: 0,35Xmax: 20mm Vas: 144,7 liter Aluminium Conus Rubber Surround voor hoge Xmax Inbouwdiepte: 194mm C'est pas facile de faire un choix surtout avec un budget assez serré sniffff Sinon je suis pas trop pour les caissons tout fait, je suis plutot pour personnaliser mon coffre et essayer de trouver une idée originale.Merci encore pour tes et futur conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
team delicar 0 Posté(e) le 13 mai 2009 alors met deux gzrw 30 spl ca tape super fort prix 219€uros pieces1000 watts rms 2 x 2ohmsavec un seul sub on fait 149.2 db je c toi c pas pour le spl mais cela veux dire que le sub est tres resistant et de plus ils sont reconnable donc si il crame on c le reparer pour moi le meilleur sub rapport qualité prix j en est testerr des plus chere qui allais moins bienet en ampli met un gzta 1.2000mk² 599€uros avec ca et un bon ptit caisson tu devrai etre super comptent on a souvent des promo chez ground zero et puis bas si t achete ca chez moi te ferais une tite ristourne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vdodge1 0 Posté(e) le 13 mai 2009 Delicar message envoyé en mp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
team delicar 0 Posté(e) le 13 mai 2009 Mp repondue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
duffstyle 0 Posté(e) le 13 mai 2009 team delicar personnellement tu pense quoi de hifonics toi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
