UnderG111
reglage droite a gauche phare audi a3 angel eyes
Bonjour, 10 Apres avoir raccorder mes angels et brancher les xenon je suis enfin passé au garage pour faire regler ceux ci , il en ressort que on n'a su regler la hauteur du globe mais pas arriver a regler les phares pour droite gauche!
Il y as 2 molettes sur le phare; une pres du cligno celui ci regle le phare de haut en -bas mais l'autre molette au millieu du phare n'a pas l'air de fonctionner pour bouger le phare de droite a gauche; est ce qu'il yaurais un autre reglage caché ?
merci
Si c'est comme sur tout les modèles,il n' y a que 2 molettes, maintenant moi c'était pour ma 206 mais je pense que c'est pour tous la même chose.
Sa dépend des modèles et surtout de la marque de ton phare, j'ai un potte qui en a acheté pour sa golf bein il sait régler celui de droite mais pas celui de gauche, moi ils se sont régler nikel mais sa dépend de la marque comme je disais plus haut...
hmmm donc en gros on ne sais pas les regler en droite gauche donc pas de controle technique pour les feux grr ?
De toute facon pour le controle tu dois les enlever car je pense que tu as mis un kit xénon donc... sa ne passe pas au CT.
Soit tu rachetes des nouveaux ou alors si tu sais rouler avec ceux la bein tu roule mais faut voir ta visibilité puis pas flasher les autres qui viennent d'en face...
Moi quand j'ai eu les miens ils était pas régler je te raconte pas les appelles de phares que j'ai eu,heureusement ca na durer que 2 semaines lol
ben non je ne vais pas en rachetter d'autre je viens de les achetter fo pas exagerer.. il dois avoir moyen de regler et puis le feux est regler en hauteur c le principale , je neblouierai pas les gens mais pour el controle si les 2 reglage sont pas correct ( et ans mon cas les phare partent un peu vers la droite) ca ne vas pas passer et moi ca me saoule de devoir remetre les origine car de 1 pas sur que avec les origine ca vas pâsser avec mon capot alors que avec les angel je suis sur que ca passe , et pour changer mes phare faut demonter parechoc et pour demonter parechoc coquille daile roue etc et ca me saoule...
pour mon kit xenon c'est retirer en 2 seconde je ne dois pas demonter mes feux pour ca... je remet mes ampoule d'origine et c bon
Mecheman a écrit:
j'ai la meme chose pour mes angel c'est vraiment pas bien ce systeme
et tu na pas su ls regler non plus ?
je trouve ca bisar car sur ma clio je suis passer au ct avec mes angel aucun soucis pour les regler et cetait aussi des feux a pas cher marque allemande qui vennais de ebay...
salut, au ct ils ne verifient pas que la hauteur? a chaque fois que j'ai eu une de mes voitures qui avait un mauvais reglage le controleur me passait un tournevis pour que je regle cela good
apparement non puisque le garage ou j'ai ete ou ils mont dis quil savais pas regler de droite a gauche m'a dis que pour le ct c'etait rapper si c'etais pas regler correctement....
Enfaite c'est un systeme bizard
plus je descend le phares plus il se dirige vers la gauche la patte du "réglage" gauche droite est dans le vide 97
j'ai fais un compromis mdr ils sont un rien trop bas
merci
Mes angels eyes ont aussi eu ce stress ... enfin j'ai eu peur mais apres le 551ieme tours tout etais regler lol ...
On a pourtant cru aussi que c'était cassé mais nan faut juste avoir un bon tourne vis et de l'huile de coude ... ca se regle bcp plus doucement allez savoir pourquoi !
gagliiiiiiiiiii on est a bxl ici lol
tu ne sais jms si tu as reussi ton examen tant ke t as pas recu le papier (après avoir payé)
mdrrrrrrr mdrmdrmdr
il y a 15 jours, je suis allé passer la voiture de mon patron au ct( un 807 immatriculé en utilitaire), un des phares eclairait trop bas. il voulait me recaler pour cela. je lui ai demandé si je lui reglais est ce que ca serait bon, il m'a repondu que oui. j'ai juste reglé la hauteur et c'est passé. maintenant c'était sur liege et pas bruxelles lol5lol5lol5
