jon011
petite question kite eclaté
bonjour j ai un quitte eclaté 180watt mon poste radio en sort 4*35 watt si je met un ampli de 100 watt dessus le kite eclate peux mal ???
Quel modele l'ampli et quel modele le K.E ?
fiches technique des 2........?
en régle général ton ke ne risque rien meme si ton ampli est + puissant que ton kit
ce qui est grave c'est de mettre un ampli peu puissant (ou de marque pourrie) qui envoie dla distorsion a mort, la tu risques oui
si les puissances que tu annonce sont bien reeles, ca craint un peu.
normalement faut que l'ampli soit un peu plus puissant que ce que tu veux alimenter. ainsi en le reglant le gain de l'ampli comme il faut tu evitera d'envoyer de la distorsion.
si maintenant tu prend un ampli moins puissant, ce qui va arriver, c'est que tu vas devoir monter le gain( le volume si tu prefere) au maximum, et sur un ampli en gros plus tu augmente le gain et plus tu augmente la distorsion
ok ok je metterai un ampli300watt qu il me reste et je le reglerai
merci beaucoup
verifie aussi ton impédance, car on a pas tous les renseignements non plus donc, verifie bien que tl'impédance de ton kit est pareil que ton ampli
salut, verifie si ce sont deja des puissances RMS ou bien des puissances maxi pour ton kit eclaté et ton ampli.
des fois certaines marques commerciales n'hesitent pas a inscrire des puissances de fou sur la boite et le materiel afin de les vendre
il me semblait bien.
les vraies puissances sont de 50w rms pour le kit eclaté
et pour l'ampli c'est 2x50w maxi donc environ 2x25w rms
ne monte pas ce genre d'ampli avec ce kit eclaté, ca vaudra mieux good
