jotog61
Petite question sono
Salut à tous voila je ne sais pas si c'est dans la bonne rubrique mais si il faut déplacé le topic, d'avance merci. Bon ma question est assez stupide, mais je la pose quand même, pour les cables qui setrouvent dans le caisson doit il avoir une certaine longeur ou pas? Les miens pour le moments font plus ou moins 25 cm, est ce que cela pose problème?? Ou bien aurais je plus de parasites?? D'avance merci
tu préconise conbien +- moi je pensais 10 voir 15 cm pas plus, mais voila je ne suis pas vraiment spécialiste. Un peu comme ma masse elle fait +- 45 cm, c'est pas trop long?
la masse pareil ça doit etre le plus court possible faut voir ou tu sais la prendre !!!
Le mieux est au fixation des ceintures AR ou du sieges !!!
Pour le caisson faut voire ou se trouve le bornier !! mais bon tu dois aussi pas avoir 2m de cable dedans , ni 15cm et que tu ne sache pas attacher ton cable au Sub
d'un autre coté, meme si tu dois mettre plus long, suffira d'adapter ta section de cables, mais le mieux est le plus court possible.
perso mes masses doivent faire une 30 aine de cm de long( cables de 35MM² pour les 2 amplis destinés aux subs et 16MM² pour l'ampli du KE)
et entre les amplis des subs et les subs je doit avoir quelque chose comme 50cm( cable de 2.5MM², mais le mieux serait du 4mm²) et entre l'ampli du K E et les K E, j'ai un peu plus de 3m de cable( ampli dans le coffre et KE dans les portieres avant, cable de 2.5MM²)
voila, c'est pour te donner une tite idée good
si ça j'y arrive j'ai fait un essais au préalable, mais içi je change mes cables vu que je viens de placé mon nouveau caisson fait maison
Honnêtement le plus court possible dans le caisson... Pareille du condo aux amplis!!!!
Et pareille pour la masse...
merci gagli, pour mon alim de base c'est du 35 carré, pour mes KE c'est du 2,5 carré et pour mes subs c'est du 3 mm carré, que ce soit de l'ampli pour mes KE et pour l'ampli de mes subs,
bon encore une chose c'est normale que depuis que j'ai changé le cable du caisson au sub, ça donne encore mieux???
c'est tout à fait possible oui
