Did03 0 Posté(e) le 10 octobre 2007 Eclairez moi svp ! J'ai un ampli audiobahn a8000t : [url=http://www.cardomain.com/glossary/glossary.pl?term=rms power]RMS Power[/url]: 400W x 1 @ 4 ohms [url=http://www.cardomain.com/glossary/glossary.pl?term=bridged power]Bridged RMS Power[/url]: 800W x 1 @ 2 ohms Je recheche donc un sub audiobahn en 30cm de préférence qui serait l'ideal pour fonctionner avec cet ampli J'ai trouvé le AW1200N 700 watts rms Puissance : 50-700 RMS watts (350 watts par bobine) Pic de puissance : 1400 watts Fréquence de réponse : 20-500 Hz Sensibilité : 94,65 dB sub 12" avec deux bobines 4-ohm Membrane en carbone composite avec contour mousse Saladier en aluminium haute résistance Profondeur de montage : 5-5/8" Volume d’un caisson clos : 0,50 -1,50 pied cube Volume d’un caisson avec évent : 1,30 -3,30 pied cube OU 1100 Watt avec flammes [AW1206T] 350.00EUR [url=javascript:popupWindow('http://www.jantes-sono.com/popup_image.php/pID/322')]Cliquer pour agrandir[/url] Cliquer pour agrandir Tout récemment refaits pour cette année, la série flamming avec leur membrane et saladier aluminium peut maintenant fonctionner dans de petits caissons clos et est encore plus efficace. Ces subs 4 ohms sonnent aussi joliment qu’ils apparaissent. Contour PHAT 2’’ Membrane en aluminium équilibré Bobines dual 4 ohms Fonctionne sous 2 ou 8 ohms Saladier en aluminium plein 6 mm Terminaux multi-connect Taille : 12" Poids de l’aimant : 120 once Puissance : 1100 RMS Fréquence de réponse : 20Hz -500Hz Efficacité : 96.4dB Bobine : 2,5” Dual 4 Ohms Fonctionnement : 2 ou 8 ohms Profondeur de montage : 6 3/4" Taille du trou : 10 7/8" Diamètre extérieur : 12 1/2" sont il compatible avec cet ampli? car les puissance sont differentes suivant les ohms je n'y connais que dalle !! Si quelqu'un pouvait m'aider ou trouver le sub audiobahn qui serait parfait pour cet ampli, merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GAGLI1 0 Posté(e) le 10 octobre 2007 le premier ira sans problemes faudra relier les bobines en //( les 2+ ensemble et les 2-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did03 0 Posté(e) le 10 octobre 2007 ah ben je te fais confiance gaglinours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
