Lou DAA
AmpliS qui grillent
Hello voila j'ai fais un post concernant une sono pour golf 2 ...
J'ouvre un autre post car j'ai un petit soucis l ancien proprio avait laissé
son ampli dans le coffre .. mais il a grillé je ne sais pas pkoi j'ai
un fusible, un bon gros cable d'alim, une bonne masse ...
Il m'a dit
avoir eu pas mal de soucis avec des amplis "grillé" ...
Quelqu'un aurait une idée de prob ??
Miciii
ca peut venir de plein de choses si ca crame...
entre autres: mauvais branchements, mauvaise utilisation, ect ect...
faudrait deja voir si tout est ok du coté de ton alim( verifier au multimetre la presence de tension entre le cable + et -, et verifier quand le poste est allumé que tu as une tension entre le fil remote et le cable -)
Aussi des cablages correctement dimenssionnés entre + batterie et ampli mais aussi entre -batterie la masse du véhicule et l'ampli
car les chutes de tension trop imporantes peuvent causer des poblèmes
Ok je regarderais tout ca demain ...
Mais les cable alim ampli et masse doivent avoir la meme longueur ? ouuuuuu ??? lol dsl j'y connais pas grand chose (c'est pas lou, mais un ami)
il ne doivent pas avoir la meme longueur. si le montage a été bien fait ton cable de masse doit etre mit quelque part en dessous de la banquette arriere ou quoi( attache de ceinture ect ect) ils ne doivent pas tous les 2 partir de la batterie quoi Wink
Voila ...
Alim - Ground : 12.5V (ca varie legerement)
Remote - Ground : 11V
Radio coupé = remote 0,1V
Apparement le mec avait cablé le REMOTE sur l'antenne electrique mdr ...
Merci
Voila ...
Merci
c'est normal que le remote soit branché sur l'antenne electrique. tres peu de postes ont le fameux fil " remote " en plus de l'alim d'antenne electrique Wink
Bah ici j'ai un cable bleu et blanc .. marqué REM AMP 0.3A
Donc je suppose que c'est le remote lol ^^
Sinon les valeurs sont corrects ?
Merci à vous
oui, je pense que tu suppose bien, quoi que c'est la meme chose que le fil de l'antenne electrique( du moment que ca envoie du 12V quand le poste est allumé, c'est kif kif) ca a l'air correct, juste au niveau du remote qui a l'air un peu faiblard, a mon avis ta section de fil est un poil trop petite
Ok je te remercie Wink Rapide et efficace ^^ ...
J'ai pas la paire de la demoiselle dans ta signature mais WHAOUW quand meme pour gagli :p
