fox3621
Projet Fiesta Fox
le support de fixation de carte mere est pret!!
et j'ai trouve ou va se loger l'alim, la croix en tape bleu, ca sera l'emplacement du ventilo qui evacuera l'air chaud Wink
le support de la carte mere est fini a 80%
le plexi est fixé, et c'est recouvert de skai
plus qu a finir le systeme de demontage rapide Laughing
et voila le support de carte mere fini, avec les fixations Laughing
j'ai aussi bricole le support de disque dur sur amortisseur
et la je bloque... j'ai encore les 2 poignee pour enlever le support carte mere a fixer, mais je ne sais pas si je les mets sur le cote, ou au dessus et en dessous..
vous en dites quoi???
oulalalalal quel boulot pfffffffffffffff trop de fils pour moi je serai deja perdu
mais fini sa va etre terrippppppppppppp goodgoodgood
pour les poignées au dessus et en dessous zzz
Did a écrit:
au dessus et en dessous !
très bon boulot !
Merci Wink
c'est clair qu il y a un paquet de cable... Laughing
n'oublie pas hein...
le fil rouge, sur le bouton rouge....
Le fil bleu, sur le bouton bleu....
je vias essayer de ne pas me tromper Laughing
Pas le choix, sinon on dira: quel es le con qui a fait sauter la fiesta 10101010
c'est sur mdr
news d'aujourd hui!!
j'ai pas mal avancé suis content Smile
la partie pc est finie a 95% (plus que les trou pour passer les cables d'alim et fixer les ventilos)
voila les support du support de la carte mere, avec le disque dur en place sur son socle
le tout en place, avec les cables passé et brancher a l'alim
Petite vue de l'interieur
et voila un gros plan sur le systeme d'amortisseur du disque dur
de chaque cote, sur le bois, il y aun morceau de mousse bleu, qui calle le disque dur et qui absorbe les choc, c'est de la mousse de protection qui sert a proteger les pares brise pendant le transport
bon je retourne achever ca, puis j'attaque la partie ampli
et puis la partie sub
Alors au programme d'aujourd hui
- montage du caisson + recouvrement + placement mousse acoustique
- nettoyage du sang sur le support d'ampli Laughing (me suis agrapher le doigt en le recouvrant hier, avec l'agrapheuse electrique :B/-02: )
- fixation ampli + percage trou pour passer les cable (finition des trou a achever)
- montage du ventilateur + raccordement
- raccordement relais pour le demarrage du pc + fixation alimentation
la on peux voir le relais cable a l'alim pour le demarrage et le ventilateur positionné
et voila une vue d'ensemble (manque que la plaque avec le sub...
Up des news!!
les choses serieuse reprennent
aujourd hui demontage de toute la console centrale, une fois demonte ca donne ca
bien entendu, j 'ai un souci pour caser l autoradio la ou je le voulais
donc va falloir jouer de la dremel pour le faire passer la ou je veux
si tout va bien, demain l'emplacement de l'autoradio est fait
jeudi si under est dispo je monte lui deposer tout ca
et plus qu a attendre apres Laughing
en attendant je vais rouler sans musique, sans chauffage, sans degivrage lol!
the_vinzzz a écrit:
exellent ton coffre ca va bien donner
merci, si tout va bien pour le wex ca sera fini et operationelle
ca serait ma premiere sortie avec le gps du carpc Laughing
donc serait peut etre en retard mdr
C'est clair que ça va bien claquer ton coffre ainsi... Impatient de voir ça (si t'arrives jusqu'au meeting...) mdr
des news!!! le carpc est monté, j'ai fait un test hier soir, tout fonctionne nickel, idem pour le gps
il ne chauffe pas ni rien
place aux photos
l'autoradio avec les cables rallongés
la radio vue de face avec le hub usb et le lecteur de carte SD
héhé ca fonctionne Very Happy
vue du coffre avec le carpc monté
voilaaaaaaa plus que 2/3 finitions a faire dans le coffre, et attendre de recupere ma console central avec le support de l'ecran moulé Very HappyVery Happy
petit photo de l'avancement de la face av du tableau de bord, ou l'ecran est entrain d'etre moulé
je precise que c'est under qui s'occupe de tout ce qui est moulage de l'ecran Laughing
Eh ben il a l'air de bien travailler... Vous avez de la chance de savoir vous démerder, je sais rien faire de mes 10 doigts moi 8 Enfin, j'ai plutôt pas la patience... 10
c'est sur qu under c'est le chapion toute categorie de la fibre Laughing6
C'est toujours bon à savoir... 6 J'aimerais bien m'y mettre mais je trouve personne pour m'apprendre... Enfin soit, ta sono complète va cartonner!
tadam!!
plus qu a poncer un petit coup et direction la peinture, mais ca sera apres mes vacances, pare ce que je part a la mer jusqu a mardi
alors des news
jeudi soir je suis passer chez under chercher la console, je l ai remonte sur place (encore merci pour la souris )
au depart j ai eu 2/3 soucis avec le gps pas moyen de capté le signal, donc me suis rendu a la mer avec l ancien gps...
le lendemain j ai retire le carpc, et jetter un coup d oeil
et la, tout fonctionne nickel !!!
je l ai teste pendant 3 jours, sans aucun soucis, le son est parfait , la dalle tactile est vraiment sensible juste comme il faut, le gps ne m a pas perdu (juste la voix de la femme qui fait un peu de trop "robot" mais bon..
pour le logiciel "centrafuse" satisfait a 100%, vraiment tres complet , aussi bien au niveau multimedia, que le reste
la console central avec l ecran integré, plus qu a le faire peindre(pour cette semaine ca)
la page d'acceuil de Centrafuse
le lecteur multimedia (mp3, video ect )
l'equaliseur
en plus de ca, il y a encore plein d'autre fonction que j ai pas encore essaiée, comme le kit main libre, la fonction camera de recul et bien d autre...
et enfin
une autre news, mais rien a voir avec le carpc
ma madame et les membres du XTC mon offert ceci pour mon annif
merci encore a tous
pour ce qui est du carpc, je vais aller porter la console central a la carrosserie ce matin
merci Wink
je viens de deposer la console centrale a la carrosserie, je la recupere jeudi matin
donc pour le wex tout sera remonte et operationnel a 100%
Impatient de voir ça... Au fait, j'ai oublié de dire que tes feux étaient aussi beaux... J'étais absorbé par ton carpc... 6
ced (tuning-design) a écrit:
C'est cool tout ça, ça donne bien, bon taf.
fox362 a écrit:
... ca sera apres mes vacances, pare ce que je part a la mer jusqu a mardi
Je t'ai vu ^^
merci
tu m as vu ou?? quand???
Je t'ai vu ^^
merci
Dsl Fox, mais secret d'etat.
On peut rien te dire 10
6
faudra que tu m'explique comment tu as fait pour enlever les boutons de la ventilation parce que j'ai enlevé les 16 vis mais j'ai jamais réussi à les enlever rrrrrrrr lolll
SUPER BOULOT que tu nous fait la Wink
les boutons de ventilations???
ils sont fixé par derriere directement sur le cache, le plus chiant c est pour debrancher le cable de la ventilation... , faut aller le debrancher derriere directement au boitier, et pour ca il faut demonter la boite a gant
voila seulement que je vois tout le taf de ta voiture et franchement je suis rester sur mon cul... je fai tt moi meme aussi mais franchement je n'aurai pa le courage de faire se que tu a fait.... et le carpc avec gps etc etc vraiment trop genial mon gars...
encore felicitation et bien vite le wex qu'on voit sa...
ps: si tu arrive mdr
Je t'ai vu ^^
merci
ben dans le sex shop, le long de la digue, tu te souviens pas? je t'ai vu sortir avec quelques sacs en plus ... ^^
Sérieusement, à Lombardsijde sur le parking avant la digue, tu cherchais une place je suppose, et encore le lendemain je pense, garé près du concert (ou le jour avant le concert? je ne sais plus).
mdr
merci Wink
mais apres les 3 jours de test a la mer, je suis certain d y arriver Laughing
voila tout remonte dans la voiture , la face est peinturée et le carbonne recollé Laughing
et la fameuse telecommande rm x4s pour controler mon autoradio qui se trouve dans la boite a gant
plus que 2/3 details a fignoler et tout sera fini pour le Wex
up!!
vous dites quoi de ca??
mais je le prendrai en blanc..
j hesite et je le commanderai selon vos avis Laughing
Ca fait bizarre je trouve... J'aime pas trop sur ton modèle de voiture... En plus, en blanc, ça va faire un drôle d'effet avec tes bandes blanches... Faudrait tester en virtuel...
