tit fou11 0 Posté(e) le 4 mai 2007 salut à tous, je viens d'acquérir un volant et un moyeu jusque là tout va bien lol c'est au moment d'assembler les deux que sa foire .... le volant a 5 trous de fixations alors que le moyeu en a 6. pas envie d'essayer a en trouver un nouveau .... j'ai pensé a faire repercer des trous .... savez-vous où je peux aller ? ou si l'un d entre vous sait me faire sa ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
<2DAA-00> Chacal 0 Posté(e) le 4 mai 2007 Ton problème est complexe, sans vraiment être grave! Sin tu veux un précieux conseil pour ta sécurité, ne t'amuses pas a faire cela! Trouve un autre moyeu ou un autre volant, c'est selon! En tout cas, perso, je ne le ferais pas! Bien à toi Chacal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
UnderG111 0 Posté(e) le 4 mai 2007 ca c quand on achette un volan pas standart LOL :p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dblok1 0 Posté(e) le 4 mai 2007 je jouerai pas non plus moi.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GAGLI1 0 Posté(e) le 4 mai 2007 salut, il faudrait voir ce qu'il te reste comme matiere dans ton moyeu entre les 6 trous deja existants si il reste assez de matiere tu peux repercer sans problemes et c'est pas compliqué du tout a faire il faut presenter le volant sur le moyeu en le centrant comme il faut, ensuite tracer les trous , puis percer et tarauder si necessaire ( si d'origine c'est taraudé car sur certains moyeux, ce sont des ecrous par derriere si les trous ne correspondent pas ou que tu n'as pas assez de matiere, rien ne t'empeche de realiser une entretoise (un peu le meme principe que les entretoises de roues pour changer l'entraxe) une epaisseur de 6 ou 8 mm ca devrait etre suffisant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tit fou11 0 Posté(e) le 4 mai 2007 de mémoire il y a suffisament de matière. et il y a un filet dedans (pas d ecrou a l arrière) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GAGLI1 0 Posté(e) le 4 mai 2007 tit fou a écrit:de mémoire il y a suffisament de matière. et il y a un filet dedans (pas d ecrou a l arrière)dans ce cas, ca devrait aller comme papa dans maman Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tit fou11 0 Posté(e) le 4 mai 2007 et on fait comment pour faire le filet ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GAGLI1 0 Posté(e) le 4 mai 2007 tout d'abord tu fais ton trou. le diametre de celui ci est donné par la dimension du taraudage que tu dois faire. si par exemple il faut que tu taraude a M5x0.8, il faudra forer a 4.2MM( diametre du taraud moins le pas de vis) ensuite il te faudra un taraud pour creer le taraudage a l'interieur du trou que tu aura fait. il te faudra aussi un "tourne a gauche"(outil qui permet de faire tourner le taraud) ainsi que du lubrifiant ensuite tu arrose de lubrifiant et tu tourne le taraud dans le sens des aiguilles d'une montre faut juste faire gaffe a etre bien droit et a pas trop forcer( pour eviter de casser le taraud) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tit fou11 0 Posté(e) le 5 mai 2007 merci msieur gagli racing sport s en occupe .... comme j etais censé recup la polo .... mais c est remis a lundi ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
