Alex D.11
Comment changé l'entraxe 4 trous par 5?
j'espere que vous serrez m'aidé:
j'aimerais savoir pour changé l'entraxe de 4 trous par 5 (pour placé des jantes porsche ou audi sur une Vw) il suffit de changé de calles?
Mais on c changé celles d'origine sur la caisse ou se sont des calles à rajouté? pcq si on rajoute faudra élargir les ailes je pense... 10
(soyez indulgent je suis nul en mécanique chut!) correct
salut, tu as 2 solutions:
soit tu reperce et retaraude tes moyeux de roues( la solution la plus dificile mais la moins chere)
ou bien tu achetes des cales qui en meme temps changent ton entraxe( c'est des adapteurs d'entraxe, il faut compter que ta jante ressortira plus d'au moins 20 a 25 mm, et ca coute bombon)
mouais, moi qui veut que mon prochain projet soit simple et pas commencé à claqué bcp de sousous dans des modif sur modif, on va resté aux jantes 4x100 triste
merci pour vos rep les mecs good
Perso les calles etc je suis pas pour du tout et un professionnel honnête te dira la même chose... C'est dangereux...
