Louis56
probleme démarrage
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon bed essence de 1978, lorsque j'essaye de le démarrer avec les pinces, il n'y a aucun voyant qui s'allume, rien. D'ou vient ce probleme? un fusible?
merci
le probleme peut venir de plusieurs choses, un fil debranché ou rongé par un rat , le boitier a fusible qui a cramé, il va te falloir prendre le faisceau morceau par morceu depuis la batterie jusqu'au boitier a fusible, puis jusqu'au tableau de bord , cela peut aussi venir du nieman
outre le voyant, il démarre???
ça peut être aussi les ampoule des voyant, le câble est il brancher sur le démarreur?
il nous faudrait plus d'info
il n'est jamais revenu , il a du demarrer et s'en aller loinnnnnnnnnnn Rolling Eyes
