Rekord 0 Posté(e) le 16 octobre 2014 j'ouvre ce sujet pour vous expliquer une panne qu'on a eu sur un moteur omega donc 2.3 Td mais qui peut arriver sur un Bedford .Le moteur n'avait pas tourné depuis quelques temps au redemarrage il faisait un bruit suspect avec des fumées blanches , en demontant le injecteurs on les a trouvé ma en point, apres nettoyage il n'y avait pas d'amelioration et le moteur s'est mit a claquer de plus belle avec des fumées blanchâtres faisant penser a une rupture du joint de culasse .Msieur omega a donc deculassé et là il a trouvé la cause . En fait au niveau de la culasse il existe un joint d'etanchéité appellé chemise isolante pour chaque injecteur , de toute façon il faut deculasser pour le changer puisqu'il faut tomber la chambre de turbulence pour y acceder et le changer . IL y a 4 de ces chemises par culasse ,une par injecteur , on peut arriver a voir quand elles sont défectueuses en démontant l'injecteur et il faut savoir que c'est réparable, pas besoin de changer la culasse pour ça .n'yant pas la piece sous la main on s'est dépanné avec une autre culasse sur laquelle ils étaient bon , il n'y a dieu merci qu'un seul modèle. je vous mettrais des photos un peu plus tard . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rekord 0 Posté(e) le 17 octobre 2014 voila comme promis les photosle coupableles frangins ne sont plus tres fraison devine les joint au fond des puits de bougiesune fois les chambres de turbulence otées on les voit mieux de toute façon c'est la seule façon de les changerles chambres de turbulence sont maintenant remontéesya plus qu'a tout re reglerDonc rappel des symptômes au début le moteur démarrait au 1/4 de tour mais s'emballait , avec grosse fumée puis une fois lancé impossible de tenir la ralenti il cale et ne veut plus demarrer , donc cela faisait penser a une panné de pompe ou d'injecteurs alors qu'en fait c'etait ces fameux joints , les injecteurs on du etre changés car ils ont pas aimé ce regime de fonctionnement . Ces symptômes peuvent avoir plusieurs cuases mais ce cela vous arrive, pensez a regerder au fond des puits de bougies avec une lampe l'état de ces joints . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico39111 0 Posté(e) le 11 mai 2017 Rekord a écrit: Ces symptômes peuvent avoir plusieurs cuases mais ce cela vous arrive, pensez a regerder au fond des puits de bougies avec une lampe l'état de ces joints .pas plutot au fond des puits d'injecteurs? au vu du reste du texte... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rekord 0 Posté(e) le 11 mai 2017 exact ça fait plaisir de voir que nde temps en temps il y en a qui lisent les sujets Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mika15 0 Posté(e) le 14 mai 2017 merci de l'info avec les photos qui vont bien en plus c'est nickel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico39111 0 Posté(e) le 19 mai 2017 Rekord a écrit:exact ça fait plaisir de voir que de temps en temps il y en a qui lisent les sujets je suis un grand curieux... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rekord 0 Posté(e) le 19 mai 2017 nos vieux GM sont de bons moteurs robustes mais ils ne sont pas fait pour la vitesse .Ils sont assez facile d'entretien avec quelques notions de mécanique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
KIJ 0 Posté(e) le 20 mai 2017 MERCI pour les photos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
