Rekord
éclaté des pieces de la pompe à huile GM
la pompe à huile est un des organes du moteur qui necessite d'etre verifié
voici un éclaté qui reprends les diffrents modèles de la gamme GM qui vous permettra de voir comment c'est monté quand vous désirerez la verifier . elle se compose sur tous les bloc de deux pignons un cannellé le menant qui est souvent victime d'usure et peut  donner de graves pannes , et l'autre appellé le mené .
elle se compose ensuite d'un couvercle d'un ressort, d'un bouchon d'une soupape et d'un joint d'étanchéité.
il existe deux types de pompe a huiles sur nos Motorisations diesel , les version turbo ayant eu des pièces différents , entre autre avec des pignons plus grands , la version turbo n'a jamais étyé montée d'origine sur Bedford , mais beaucoup de possesseurs l'ont adapté faute de trouver des moteurs apres des casses moteurs, je donne donc l'information car elle peut etre utile à certains .
