pacoslameur
problème de chauffe bedford CF 250
salut à tous. J'ai acheté un Bedford camping car ( un rêve de gosse suite au bedford de l'agence tous risque) bref!! Donc j'en ai acheté un avec mes petits moyens. Je le retape petit à petit. En allant le cherchais, il a grave chauffé. Il y avait une fuite d'eau que j'ai réparé. J'ai d'ailleurs quitté le "carlostat". Mis j'ai fais un essai et il chauffe. L'aiguille monte à peine mais on vois un peu d'eau sortir du radiateur. Peut-être j'en ai mis trop? Mais pourquoi il chauffe alors que l'aiguille ne monte pas trop? merci d'avance:D
désolé mais je ne suis pas derriere l'ordi 24h / 24 .
enlever le calorstat est une grosse betise a ne pas faire , il regule le circuit , il faut en remettre un neuf rapido le tien est peut etre bloqué .
il est fort possible que ce soit ta pompe a eau qui soit HS
ok merci mais pendant un moment en ouvrant le bouchon, je voyais l'eau circuler, et des fois non. Es ce normal?
non ce n'est pas normal, ton circuit ne se fait pas
