wilecoyote 0 Posté(e) le 8 décembre 2011 Salut À tous,J'ai un petit probleme sur mon CF 280. Le week end dernier je l'ai pris pour faire un trajet, il a demarré super, apres une quinzaine kms je me suis arrété à la pompe et impossible de redemarrer, le demarreur avait l'air de tourner... J'ai pu repartir en le tirant avec un autre camion. J'ai vérifié mes batteries elles indiquaient une tension de 11,5 à peu près, je les ai recharger. Au premier démarrage, le demarreur ne tourne presque pas ou très peu, après 2 essais il repart et demarre le moteur. J'ai fait plusieurs essais de redemarrage (à froid) sans aucun probleme. Pensez-vous que je devrais changer ce demarreur ? Il me semble que, par intermitence, il tourne très peu. Un grand Merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vans byke 0 Posté(e) le 8 décembre 2011 Tu devrais peut être changer les charbons, ou encore pour être sur, tu le démonte ,tu relie un cable du - de la batterie à la carcasse du démareur & un cable du + de la batterie au relais du démareur ( il est situé sur le haut du démareur avec un boulon de 13 je crois, il fait corp avec le démareur) et tu vois une fois en contact si ton démareur s'enclenche, souvent les charbons peuvent resté collé, il y a bien la méthode du marteau qui consiste à taper (gentiment mais fermement) sur le côté ou sur l'AR du démareur pour décoller les charbons. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilecoyote 0 Posté(e) le 8 décembre 2011 Merci Vans byke pour ta réponse. Le demarreur tourne bien quand je tourne la clef. Seulement parfois il tourne trop trop lentement. (J'ai pas encore essayé de taper dessus). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vans byke 0 Posté(e) le 8 décembre 2011 ouais mais doucement quand même, j'en ai téter un une fois , se n'est qu'une solution de dépannage est celà ne dure pas trés longtemps, le mieux est de le démonter, changer les charbon et souvent le lanceur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dom21 0 Posté(e) le 8 décembre 2011 bonsoirtoujours le même problème exposer plusieurs foisje ne pense pas me tromper en disant que cet un problème de massealors voila mes conseil dépose de tes câbles de masse les nettoyer comme il faut surtout celui cote filtre a huile MOTEUR/CHÂSSIS BATTERIE/CHÂSSISje dit bien les démonter et gratter sur le châssis et sur les cossesle mieux tu va a la casse et tu prend des câbles de masse sur des voitures et tu remplace les tienscroit moi moi aussi j'ai galéré pendant un bon moment j'ai même changer mon démarreur pour rien et après remplacement des câbles le jour et la nuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fichard joel 0 Posté(e) le 8 décembre 2011 autrement du tire un cable direct batterie demarreur,ya pas trés long et la t sur de le masse.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilecoyote 0 Posté(e) le 9 décembre 2011 OK Dom21 je vais te croire sur parole et vérifier toute la masse... Même si j'ai un doute parce que j'ai bien la tension aux bornes du demarreur, i.e. la tension batterie. Mais je vais faire ce que tu me dit, voir si le problème n'arrive plus! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rekord 0 Posté(e) le 9 décembre 2011 on est a la maison ce week end si tu veux passer la porte est grande ouverte pour un coup de main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thefonz 0 Posté(e) le 4 novembre 2012 salut à tous j'ai un petit problème de démarreur il reste bloqué, dès que je tape un peu dessus ça repart, je pense aux charbon, l'ancien proprio la changé, provenance d'une casse surement, il est marqué en jaune dessus rekord, donc faut t'il tomber tout le démarreur et ou ce trouve les charbons ????? merci !!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rekord 0 Posté(e) le 4 novembre 2012 il te faut le demonter et le neoyer, c'est seulemnt commeça que tu verras si techarbons sont a changer ,si c'est lecas je regarderais sije te trouve ça, sinon l'associationbedfordFrance de Nimbus a un electricien automobile, il doit pouvoir te le reparer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thefonz 0 Posté(e) le 4 novembre 2012 merci rekord, je m'attaque à ça dès qu'il fait beau il faut que soit ok pour le 11 novembre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rekord 0 Posté(e) le 4 novembre 2012 je vais commencer larecher au cas ou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
