probleme de demarage
salut a tous,j'ai zappée un truc,je viens de changer mon joint de pompe a huile ,et la surprise,il ne demarre pas Embarassed
une idée,
en fait,j'ai sortie mon allumeurs,en faisant des repère,mais quand j'ai nettoyer la pompe,le rotor qui est dedans a tourner,es ce grave.ensuite je gallere pour pouvoir avoir mon doigt en direction du 1er cylindre.
le 1er cylindre est bien celui le plus pret de radiateur?
pat penses se souvenir que le premier cylindre serait de l'autre coté vers le pare brise , mais comme ça remonte a cet été il est plus tres sur .
merci j'ai la solution.une autre question,quand ont déculasse,faut_il changer les goujons ?
en theorie oui, mais beaucoup ne le font jamais .
Pour le premier cylindre Pat a retrouvé se notes il est marqué coté calorstat ( ça servira toujours a quelqu'un )
sur les moteur avec arbre a came en tete,le 1er cylindre est cote distribution
