megamix
huile boite et pont
j'ai repéré de l'huile speciale boite et pont mais c'est vendu en bouteille de 1 litres si je vidange les 2 a fond il m'en faut combien des bouteilles?? et pour l'huile moteur j'ai retenu la lecon semi synthése entre 10w40 et 15w40 Cool
faut que je regarde de pres la notice mais de memoire la capacité de la boite5 ZF c'est 1L700.
par contre il te faut au moins de la 75W90
c'est bien ce que j'avais vu donc on va dire 4 litres au moins Cool
quand j'aurai enfin fait ces fichues vidanges et changé les durites durcies de gasoil et passé le moteur au karcher pour colmater la fuite je pourai enfin rouler plus avec c'est question d'une journée de beau temps Cool
ensuite c'est la vw qui va passer en revision la pauvre elle est delaissée cardan droit et vidange anuelle + rotules de suspensuin qui claque a gauche quand je monte une bordure'maladie des passat b5 et a4)
