pat32
probleme electrique
je t'ouvre un nouveau sujet en meca pour ne pas tout melanger et je transfere la suite pour qu'on puisse continuer a te souhaiter la bienvenue
pour le schema facile a dire si la personne a bidouille (si se ne pas d'origine) il faux voire le véhicule
pour la photo que tu nous a misse on ne voix pas grand chose a par des files qui traine partout
demande lui de non faire des photos du caisson de batterie au moteur on y verra mieux pour te guides
pour bien faire il faudrait supprime la cellule
deja voire avec un voltmetre combien arrive a la bobine et a tu les deux batt de relier et si tu a toujour ton coupleur demain je te met le chema du branchement car si ta bobine cram a chaque foix tu est mal brancher surement en 24 avoir Cool
alors il y a une cause possible a ta panne c'est que tes gros cables noirs qui sont dans ton compartiment soient mal reperés au nivreau du positif et du negatif.
au demarrage tu aurait une polarité inversée , donc le bed demarrerais mais au moment ou l'alternateur se met a charger ça te crée un court circuit .
je n arrive pas a remettre la main sur mon chema de cc mais je cherche
a tu toujour ton boitier de coupleur pour les deux batts beddy
