jujutte24 0 Posté(e) le 4 avril 2015 Salut,donc, pour ceux qui ont participé à la section "recherche pièces" et sur mon sujet perso, j'ouvre la discutions ici.Sur vos conseils, j'ai vérifié le branchement de la sonde.J'ai donc pris le temps cet aprem de sortir la partie du faisceau qui relie les 3 sondes.J'ai coupé les fils, mis des cosses neuves, de la gaine thermorétractable, nettoyé et rebranché.Même problème.Mais avant de commander la sonde, peut-être pour rien, je voudrais ajouter que quand je tape sur le tableau de bord, fort, l'aiguille retrouve sa place. Temporairement, car ça revient.Cette sonde, elle il est possible de la sortir sans vidanger ?Elle semble au dessus du niveau d'huile, non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggyseb 0 Posté(e) le 4 avril 2015 Salut Déjà moteur froid c est normal moteur chaud ta pression doit chuter Environ 2.5 bars au ralenti. Ya une procédure de vérif à faite avant de commander.mais ma mémoire lol...Je regarde ça.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 4 avril 2015 attends, te casses pas. Je vais acheter cette sonde, elle coûte 6€ On verra bien après si il est nécessaire d'aller plus loin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 4 avril 2015 SalutSi tu tape sur le tdb et que le mano bouge c est peut-être la piste qui a une coupure ou une soudure sèche . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 7 avril 2015 Bon, à priori le fait de refaire les cosses lui a fait du bien.Elle n'a pas l'air de déconner.Je vais tout de même changer la sonde, ça ne peut pas faire de mal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bobis2 0 Posté(e) le 9 avril 2015 temps mieux ci sa marche .mais une sonde de pression d huile c est pas 6e !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 10 avril 2015 C'est pas la 056919081E ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fm450 0 Posté(e) le 15 mai 2015 j'ai le meme soucis sur ma S2 mais sur l'indicateur du voltage.en tapotant gentiment par le coté hop ça remonte a 14 moteur tournant.il faut tapoter plusieurs fois car ça bloque à plusieurs points (8-9-10-11 puis hop 14 ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 20 mai 2015 Bon, ben , sonde changée, fils refaits, mais dès que je démarre, l'aiguille plafonne.Par contre si je tape, elle retrouve sa position et fonctionne bien...Bizarre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fm450 0 Posté(e) le 21 mai 2015 ça doit etre le mano qui deconne comme le miens.mais bon dans ton cas c'est plus embettant la pression d'huile que moi le voltage de batterie.faut taper comme une vieille renault lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
