CherryMoon_S² 0 Posté(e) le 9 juillet 2015 Tu ne les as pas inversé les capteurs? ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CherryMoon_S² 0 Posté(e) le 9 juillet 2015 CherryMoon_S² a écrit:Tu ne les as pas inversé les capteurs lors du premier demontage ? ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 10 juillet 2015 Non pas du tout jai débrancher au fur et à mesure.ce n'est pas les 2 capteur la,je pense aussi à l'alarme qui se metterai en défaut serai t'il possible de la désactiver?comment faire?je ne sais plus quoi faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 10 juillet 2015 Salut,ben, pour ma part, si avant d'y toucher ça démarrait; que les avoir toucher t’empêche de démarrer et qu'en les ayant nettoyé tu as redémarré, je mettrai ma main à couper que ça vient de là.Il doit il y avoir simplement un faut contact, un fusible grillé ou un truc du genre.Non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 10 juillet 2015 Et bien oui sa serai logique cest ce que je me dis mais,sa ne démarrait plus,je les ai nettoyer elle a démarrer au quart de tour et le lendemain fini.je les ai tester la résistance est bonne je comprend plus rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 10 juillet 2015 oui, c'est casse bonbons...t'as regardé si t'as pas un fils coupé ou oxydé sur une de ces prises ?Le courant peut arriver, mais le signal de pas partir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 10 juillet 2015 Recontrôle les résistances pour voir si c'est pas ça mais je ne pense pas puisque si ca serait coupé il y aurait une grosse résistance ^^Tu as moyen de passer au vag com ?Pour être sur, ton démarreur tourne ? Elle sent fort l'essence quand tu essaie de démarrer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 11 juillet 2015 La pompe à essence tourne et le démarreur tourne aussi!non je ne peu pas passer a la valise ormi audi tous les garages que j'ai fait n'on pas la fiche de laudi s2 dans leur valise cest une misère.pourvez vous me donner la valeur du capteur hall afin que je puisse le tester??merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 11 juillet 2015 le capteur hall est difficile a tester... la procédure est longue est compliquée !As tu changé tes bougies ?Moi je pense fortement au hall mais bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 11 juillet 2015 Oui les bougies sont bonnes.jaimerai changer le capteur hall mais il vaut environ 160€ et jai deja changer le capteur pmh pour rien.il me semble que la connection du capteur hall est juste devant le moteur à côté de la distribution bien accessible je l'ai tester et jai 620 ohms a moin que je me trompe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 12 juillet 2015 le capteur hall ne se test pas comme ça il y a toute une procédure plus complexe que ça Le mieux est de le changer parce qu'il ne reste plus que ça.... Si tu peux test avec un autre ce serait le mieux ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 12 juillet 2015 Ok merci bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike KV 0 Posté(e) le 12 juillet 2015 Sans doute moyen de voir si il envoie un signal à l'aide d'un oscilloscope mais encore faut-il en avoir un Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 12 juillet 2015 Faut t'il encor être pas mal caler en électronique aussi!cest pas mon cas! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 12 mars 2016 Bonjours a tous jai mon calculateur qui est en panne sur mon s2 aby,est t'il possible de le remplacer par un calculateur de s4? Ou bien il ny a que celui du s2 qui est le meme?merci davance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 12 mars 2016 Salut ! Un calculateur de S4 se monte sur S2 ABY (Test avec Oli35) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 12 mars 2016 Yes Fait attention aux références et les gestions aby ne se mettent pas sur un boitier AAN! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 12 mars 2016 Par contre l'inverse c'est possible ?J'ai récupéré un boitier de 100 S4 origine que j'ai testé sur mon ABY et ca tournais nickel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 12 mars 2016 Ok merci les gars donc si je trouve un boîtier de s4 moteur 2,2l turbo meme di ce n'est pas la référence du s2 sava aller?! Impeccable car beaucoup plus facile a trouver! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jmichel 0 Posté(e) le 12 mars 2016 Il faut que la ref finisse par AA. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 12 mars 2016 Ok merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 5 avril 2016 Bonjours a tous je suis à la recherche dun calculateur pour ma audi s2 aby!Référence 895907551APouvez vous me dire ou en trouver un ,ou bien si quelqu'un en a un a vendre?! Car chez audi cest 2000€!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CherryMoon_S² 0 Posté(e) le 5 avril 2016 Salut Sur ebay.de tu dois avoir ça. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 21 avril 2016 Bonjour a tous jai acheter un calculateur de audi s4 référence 4A0207551AA pour mon audi s2 aby.Donc comme on me l'avais dit la voiture démarre et tourne nikel.le soucî maintenant cest que je n'ai plus de compte tour et le capteur de pression d'huile moteur s'allume!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 21 avril 2016 Pouvez vous m'aidez svp??!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 29 juillet 2016 Bonjours a tous jai un soucî sur mon audi s2 aby,quand il est chaud parfois quand je met pied au plancher jai des coupures comme si l'on me coupait le contact! Si j'accélère progressivement je n'en nai pas.pouvez vous m'éclairer sur le problème stp?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
audiquattromoto 0 Posté(e) le 29 juillet 2016 je dirais debimetre possible.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 29 juillet 2016 Il a ete nettoyer et regarder j'avais penser a sa au debut mais je ne pense pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebturbo 0 Posté(e) le 30 juillet 2016 vérifie tes bougies Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CherryMoon_S² 0 Posté(e) le 3 août 2016 Regarde aussi ta pompe à essence si elle n'est pas fatigué. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 3 août 2016 Je pensais à la pompe à essence aussi.par contre si je doit la changer,et que je vais refaire reprogrammer stage 1 faut t'il que je prenne une autre pompe à essence que celle d'origine? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CherryMoon_S² 0 Posté(e) le 4 août 2016 Moi personnellement, en configuration full RS2 j avais une pompe d origine de s2 3B et cela fonctionnait plutôt bien. ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 5 août 2016 Cest ce que je pensais aussi.par contre pense tu que avec une reprog 280cv je devrai changer le ressort wasgate dorigine par un ressort 1,9bar?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Good Speed 0 Posté(e) le 19 août 2016 salut tu as resolue ton probléme de compte tour et de voyant d'huile ? j'ai le meme souci souci depuis que j'ai fait la convertion de mon 3b en aby cest pareil je n'ai plus de compte tours et le voyant d'huile qui s'allume Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 21 août 2016 Oui jai resolu,une panne toute bête,cetai une broche du calculateur qui était plié Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Good Speed 0 Posté(e) le 21 août 2016 Ha ok et tu pourrais me dire le numéro de cette broche stp ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 22 août 2016 Aucune idee cest le garage qui l'a vu et la remi en place.dsl Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Good Speed 0 Posté(e) le 22 août 2016 Ok merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 22 août 2016 Bonsoir ,jai mon s2 qui a du mal de tenir le ralenti,avec une perte de puissance et elle fume noir.cela pourrai venir de quoi svp?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
juffu1 0 Posté(e) le 23 août 2016 Pompe à essence?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 23 août 2016 Oui je pense à la pompe à essence aussi.par contre jai remplacer les catalyseurs par deux tubes inox est ce que cela peu jouer aussi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CherryMoon_S² 0 Posté(e) le 23 août 2016 Sonde lambda Bougies ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Good Speed 0 Posté(e) le 23 août 2016 Débitmètre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jojo s2 0 Posté(e) le 11 septembre 2017 Bonjours a tous je voulais savoir le types de gaz à mettre dans la climatisation et combien de grammes svp?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
