garycooper42
comment changer ses bobines AAN
Salut
Quelqu'un peu me dire comment brancher les bobines d'allumage ?
Il faut couper et ressouder avec le faisceau d'origine?
Car je pensais que c'était simple, une prise simple qui se débranche
Merci
Oui soudure des 2 fils , donc il faut être sur que la bobine soit HS .
Sinon débrancher les injecteurs et voir si cela change quelque chose .( pour confirmer la bobine HS )
OK.
C'est a dire , débrancher 1 par 1 les injo en allant faire un tour a chaque fois?
Bizarrement moteur pas vraiement chaud elle tourne très bien
Et des qu'il est bien bien chaud , elle commence ses.ratésa partir d'un bon 4000tr pieds planche
Si a froid ca tourne bien ce n'est pas forcément les bobines .
Ca peut aussi venir des modules d étagement de puissance ( LAZ )
Ou des bougies .
les 2 modules cotés sur le tablier cote filtre a essence?
j'en ai essayé 2 autres d'occaz , la voiture demarre mais le resultat est le meme.
les bougies c'est prévue : dailleur , les quelles me conseilleriez vous pour un mode origine ? F5DPOR
la N75 pourrai etre un defaut?
sachant qu'au VAG COM a part le G40 en défaut ( changé par un neuf depuis) et le G28 apparement normal moteur pas démarrer c'est bizarre qu'il n'y ai pas d'autre defaut non?
garycooper42 a écrit:
OK.
Meme pb que Dan et moi c'était bien les bobines.
Avec quoi le faisceau des bobines d'origine et celui des nouvelles se rassemble?
De.simples cosses mal et femelles et gaine termo?
