filou02 0 Posté(e) le 30 novembre 2014 J'ai le vag com sur windows 7 et ca tourne très bien ! va sur le site ROSS TECH et telecharge le la bas Apres tu vas surement etre emmerder c'est pour les pilotes de ton cable, faut faire des petites bidouilles mais pas bien méchant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 30 novembre 2014 bon on m a preté un pc avec cable et prog , du coup j ai fait un scan moteur et voila ce que ca dit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 30 novembre 2014 Alors avec ce que te dit le VAG COM il faut que sache si c'est ton arrivée d'air qui va pas ou d'essence. Pour ca, il faut que tu prenne tes pressions d'essence pour éliminer le problème (rappel :3,7 bars dans la rampe au ralenti a chaud) Si ensuite ta pression ca va, tu vérifie tes injecteurs (passage ultrason). Tu avait essayer de débrancher le débitmètre au ralenti ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 30 novembre 2014 oui je l avais debranché au tout debut et c etait mieux mais ca n a pas durer .... j en ai meme acheter un d occas a une personne du forum ..pour les pressions je me branche ou et avec quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 30 novembre 2014 tu te branche en bout de rampe sur l'arrivée d'essence. Il te faut un autre banjo et une vis plus longue pour pouvoir mettre les deux. Ensuite tu branche un tuyau avec un manomètre en bout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 30 novembre 2014 fais moi un dessin !! lol je vais regarder sur le net pour visualiser le truc , merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 1 décembre 2014 Bon je vais te dire exactement ce qu'il te faut et comment te brancher : Il faut que tu te branche à l'arrivée de l'essence en bout de rampe : Avec un banjo :une vis banjo double :Bien sur il faut que ce soit à la dimension de celle d'origine Ensuite il te faut un manomètre comme celui ci :Et il ta faut le raccorder sur le banjo que tu as mis en place sur ta rampe. Un flexible à essence et un petit raccord pour mettre le manomètre en bout et le tour et joué Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 1 décembre 2014 cool je visualise a peu pres ..merci beaucoup , si qqun connait les taille et diametre d avance du banjo et de la vis .les regleurs du taf pourraient surement me trouver ca ....ce soir je refait un diag car en fait je n ai pas effacer les defauts et comme j avais debranché le debimetre il a du le garder en memoire,pour un diag moteur en route : on demarre et on lance le diag ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 1 décembre 2014 Ah oui si tu n'as pas effacer les codes pannes il les as garder en mémoire Efface les codes et refait le diag moteur en marche (Mise en route et ensuite branchement du matos sur ta caisse ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 1 décembre 2014 voila le dernier diag (moteur en route ) apres avoir effacé les defauts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 1 décembre 2014 ca veut dire quoi signal trop bas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 2 décembre 2014 Ben ça peut vouloir dire débimètre HS...mais aussi non...Parfois j'ai ce défaut sur mon A4. J'efface et ça revient. Mais je n'ai pas de problèmes particulier quand il y a le défaut.Tu peux faire un test simple.Tu le débranche et tu roule. Si le problème est identique branché ou débranché c'est qu'il ne fonctionne pas.Si c'est pire ou différent c'est que ça ne vient pas (que?) de là. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 2 décembre 2014 Malgré que tu ai ce code panne, contrôle quand même auparavant ton injection complète : pompe a essence, pression dans la rampe (régulateur) et tes injecteurs (ultrason). Ca ne peut faire que du bien et éviter de travailler avec des anomalies en plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 2 décembre 2014 Tu as peut être un soucis dans la continuité de tes fils qui vont au debimetre(points d articulations du faisceau )tu peux faire du fil à fil entre la prise du motronic et celle du debimetre en bougeant en même temps le le bout du faisceauRegarde aussi du côté du fusible s72 au dessus du motronic ,si la connection est propre ,mesure le où essaye un 15A normal.filouMalgré que tu ai ce code panne, contrôle quand même auparavant ton injection complète : pompe a essence, pression dans la rampe (régulateur) et tes injecteurs (ultrason). Ca ne peut faire que du bien et éviter de travailler avec des anomalies en plus +1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike KV 0 Posté(e) le 2 décembre 2014 Tout à fait au hasard, ce n'est pas possible que ce soit une perte dans le circuit de sural???Si le boîtier reçoit l'info du débitmètre pour une certaine quantité d'air et que, suite à cette fuite d'air, la Lambda (présente aussi dans les codes) renvoie qu'il y a trop de carburant imbrûlé et donc le Motronic en "déduit" que l'info du débitmètre est foireuse Plausible ou pas?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 2 décembre 2014 Mike KV a écrit:Tout à fait au hasard, ce n'est pas possible que ce soit une perte dans le circuit de sural???Si le boîtier reçoit l'info du débitmètre pour une certaine quantité d'air et que, suite à cette fuite d'air, la Lambda (présente aussi dans les codes) renvoie qu'il y a trop de carburant imbrûlé et donc le Motronic en "déduit" que l'info du débitmètre est foireuse Plausible ou pas??Belle analyse mais apparement son circuit d'air est vérifié Peut être faudrait il une "reverification" ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 2 décembre 2014 salut a tous , mike : j ai verifier mon circuit de sural ,il est ok (pas de craquelures ni trous ) ricous : demain matin je verifie le s72 (il correspond a quoi ?) tu veux dire quoi par fil a fil ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 3 décembre 2014 fiac007 a écrit:salut a tous , mike : j ai verifier mon circuit de sural ,il est ok (pas de craquelures ni trous ) ricous : demain matin je verifie le s72 (il correspond a quoi ?) tu veux dire quoi par fil a fil ?Tu prend ta prise de débitmètre et tu contrôle la continuité des fils de ta prise jusqu'à la prise du boitier et ça pour chaque fils de la prise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 3 décembre 2014 et on fait ca avec un ohmetre ? ou je defais le faisceau? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 3 décembre 2014 Ohmetre, un pique fil sur la prise du motronic et l autre sur la prise du débitmètre ( pas au bip mais en mesurant la valeur ohmique)Si tu as fais une inspection visuelle des durites , tu n es pas a l abri d une fuite! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jm960 0 Posté(e) le 3 décembre 2014 Il faut mettre ton circuit de sural en pression pour être sur a 100 % qu'il n'y ai pas de fuite sur des petites durites ou autre endroit qui fausseraient les valeurs du débitmètre . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 3 décembre 2014 ok ricou merci .. coucou jm , c est quoi la manip pour mettre le circuit en pression (je me branche ou ?) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 3 décembre 2014 Je pense qu'un bouchon en plastique dans la durite d'induction (genre capuchon de tube pvc ) avec un bitoniot pour brancher un compresseur ou une pompe à vélo doit faire l'affaire. Y a plein de Tuto sur le net Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 3 décembre 2014 oui jujutte je vois bien le principe mais c est laquelle la durite d induction ? je vais regarder pour les tutos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 4 décembre 2014 celle qui part de la boite à air vers le turbo... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 5 décembre 2014 salut a tous , un gars du taf m a fabriqué un truc pour boucher le tuyaux d induction et pouvoir y brancher mon compresseur .donc si je met en pression , ca doit rester en pression ? car la c est pas le cas ... je viens d essayer et en ecoutant vite fait ca fuit vers le turbo ...... ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike KV 0 Posté(e) le 5 décembre 2014 Je dirais de boucher l'autre côté juste avant le papillon de gaz afin d'isoler le circuit de sural (à confirmer) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 5 décembre 2014 non en fait j entends plus la fuite vers le regulateur de ralenti ( en dessous ) ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 6 décembre 2014 salut , bon quand je met en pression , l air se barre et je sais pas encore par ou , pour ce test y a t il autre chose a faire que de mettre juste en pression (boucher autre part ou qq chose comme ca ?) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 6 décembre 2014 Tu peux prendre une bombe de mille bulles ou de l eau savonneuse dans pulvérisateur pour t aider dans ta recherche .Regarde sous la pipe d admission. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 6 décembre 2014 Bah tu n'entend pas ta fuite pour savoir d'où ca vient ? Sinon il n'y a rien d'autre a faire si tu entend que ca fuit c'est que c'est pas bon. Ton circuit doit rester un minimum en pression genre 1 à 2 minutes pour prouver l'étanchéité de celui ci Si tu entend ta fuite au niveau du régulateur de ralenti démonte de côté la et tu verra bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 6 décembre 2014 donc pas d autre manip a faire a part mettre sous pression et regarder ou ca fuit ? un cicuit est ok quand la pression ne chute pas du tout ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 6 décembre 2014 Elle doit rester un petit moment quand même genre 1 à 2 minute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 6 décembre 2014 ne trouvant pas la fuite aux niveau des tuyaux , j ai mis des gants plastiques sur mes sorties de pot et quand je met de la pression et bien ca gonfle les gants , normal ? ou wasegate defectueuse ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricous6 0 Posté(e) le 6 décembre 2014 C est normal le cycle du moteur ne te permet pas d être étanche à l'echappement sur tous les cylindres en même temps.une épreuve de conservation est donc vouée a l échec.Il faut alimenter constamment en air a 1,5b et rechercher les fuites en pulvérisant sur les durites ,les raccords,l isv..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 7 décembre 2014 bon je crois qu il n y a pas de fuite ,je vais donc demonter les injeteurs pour les faire tester ....ou est l acces pour la pompe a essence ? je croyais que c etait au niveau de la batterie mais ca a pas l air .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
filou02 0 Posté(e) le 7 décembre 2014 C'est dans le coffre il faut que tu retire la moquette et c'est en dessous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 7 décembre 2014 ok merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 10 décembre 2014 aujourdhui j ai demonté la rampe d injection , j ai laissé les injecteurs dessus et ai mis quelques coups de clef, a priori ils crachent tous bien et ne sont pas fuyards .... ensuite j ai tout remonte et comme elle etait froide j ai debranché le regulateur de ralenti pour voir si elle calerait au demarrage , et bien non elle ne cale pas !! elle reste a 600 tours puis ca monte tranquilement jusqu a 1000 quand elle est chaude . je suis donc aller faire un tour mais elle broutait toujours quand le turbo chargait tant que la temps moteur (canal 51) n etait pas au dessus de 70 degrés ,et quand elle est bien chaude (80)elle fonctionne quasi nickel , plus de broutage quand ca charge ......j attend un mano pour tester la pression d essence ... j ai les deux sondes de temp moteur sous emballage , je crois que je vais les changées (je pourrais eliminer ca de plus dans les causes ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mike KV 0 Posté(e) le 10 décembre 2014 Vu que ça semble lié à la température, la sonde MFTS est bonne??? (désolé de peut-être reposer la même question, j'ai pas relu tout le sujet) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 10 décembre 2014 c est laquelle la mtfs ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggyseb 0 Posté(e) le 10 décembre 2014 c'est la grosse sonde sur ton circuit d'eau a trois pôles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 10 décembre 2014 c est bon je vois laquelle c est .... j ai les deux de toute facon donc je changerai les deux... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 10 décembre 2014 et le fait que ca cale pas avec le regulateur de ralenti debranché , ca vous parle ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggyseb 0 Posté(e) le 10 décembre 2014 Ton allumage à quelle age? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 10 décembre 2014 tu veux dire quoi par allumage ? bobines ? module de puissance ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggyseb 0 Posté(e) le 10 décembre 2014 Bobines Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 10 décembre 2014 je pense pas que ca vienne de la car j ai essayé avec mon faisceau "tfsi" neuf et ca fait pareil ... je ne laisse pas ce faisceau car les bobines deconnent quand elles sont trop chaude (bobines chinoise )... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buggyseb 0 Posté(e) le 10 décembre 2014 Essaye avec des bobines d un pote pour voir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fiac007 0 Posté(e) le 18 décembre 2014 salut atous , pas eu trop le temps de me pencher sur le s6 ces derniers temps , mais hier j ai demarré avec le regulateur de ralentit debranché et oh surprise elle cale pas , regulateur mort peut etre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
