jujutte24
Help, dépannage durite étrier avant
Salut les loulous.
En démontant mes flexibles, pour mettre des goodridge, j'ai flingué une durite.
La petite durite rigide, fixée sur l'étrier de frein avant, côté conducteur... pale
Personne n'aurait ça en dépannage ?
C'est des HP2...
Pièce 12, mais je n'ai pas la ref...
Merci de votre aide Wink
tu vas chez un fournisseur de materiel de garage ou une succursale voir concession ils vont te faire ca sur place en 2mn .
Bon, ben j'ai pas trouvé...
c'est la campagne ic !
Est-ce que c'est bien la ref 4F0611722C ?
Si vous avez l'info...
Humm, j'ai trouvé plutôt ça en fait :
17 4A0611721 brake pipe from brake hose to; piston housing; left
17 441611721D brake pipe from brake hose to; piston housing; left; 218MM; AAN
17 441611721M brake pipe from brake hose to; piston housing; left; 192MM; AAN
17 441611721K brake pipe from brake hose to; piston housing; left; 222MM; AAN
17 4A0611721A brake pipe from brake hose to; piston housing; left; 192MM; AAN
Mais là, je sèche....
Salut tu as la longueur total de ta durite ?d'olive a olive ...
j'ai le même cas que toi sur mes S8 elle était HS e gonflé j'ai de quoi former et quelques durites de longueurs différente et la possibilité d'en refaire chez un pote
Hé oui, j'ai vu sur ton sujet que tu en avais fabriqué !
C'est les mêmes étriers, des HP2
Voilà quelques photos. C'est le côté conducteur.
Longueur totale : 20.5cm
Tu penses pouvoir me dépanner ?
je te dis ça d'ici demain je rentre trés tard du taff ce soir.
je supose que c'est pas urgent si?
Non, pas urgent, j'ai toujours pas les ressorts.
Et puis ce côté là de la caisse, j'ai pas encore sorti les UFO. Je vais commencer le remontage côté passager.
Donc c'est pas pressé Wink
Je suis un escargot moi rabbit
oki donc je te dis ça car de cette longueur pas sur que j'ai encore faudra la faire mais je devrais aller au garage récupérer mon futur mig gaz et mon AAC pour une autre prépa et donc possible d'en diminuer une à la bonne mesure .
Ben écoute, pas pressé, prends ton temps.
Si tu pouvais me sauver la vie, je t'en serrai éternellement reconnaissant ! lol!
Sinon, si quelqu'un a un étrier hp2 qui traîne par là, et qui a la durite ?
Çà peut t'éviter de te prendre la tête...
mais non ça me prend pas la tête ça coute rien de refaire une durite et surement moins chére que de ce taper un étrier introuvable lol
Salut bon j'ai du temps devant moi ce matin pour contrôler mes durites que j'ai d'avance et les longueurs et j'ai donc repris les mesure et je ne trouve pas la m^me chose soit on a un différence de pièces ce qui m'étonne soit une erreur dans la prise de mesure
donc je te propose de reprendre avec ma méthode pour être certain
perso je trouve autour de 28 cm voilà comment je m'y suis pris pour qu'il n'y est pas d'erreur
utilisation d'un fils souple si tu as pas un ficelle c'est pareil
ensuite déplié ça donne ça
Je n'arrive pas à avoir tes photos.
Mais en utilisant la ficelle, je suis plus à 21.5 voir 22cm.
Ce sont des HP2...
Tu as pris sur des UFO ?
Parce que mes côtes sont bonnes.
Si t'arrive à me faire un bout de 22cm de long, je le plierai moi même Question
oki donc les durites doivent être légèrement différente avec les supports de flexible certainement
les côtés de mon montage sont celle du S8 D2 phase 2 surement là une différence.
bref vaut mieux être certain que de faire une erreur.
j'ai un 24 cm qui ira très bien neuf
MP pour finaliser
Un grand classique ....quel m**** l'alliage du circuit hydraulique j'etais dans ton cas ya quelques jours ...si buggyseb peut te la faire et tu finis a la cintreuse c cool sinon voit chez Flex'up ou un specialiste de l'hydraulique en lui ramenant l'etrier direct il peut te la refaire a moindre cout ....bon courage
j'ai retrouvé dans mon bordel un etrier hp2 complet et un en morceaux.
celui complet a le tuyau en question.
je peux verifier pour etre sur du coté si jamais tu n'as pas trouvé ton bonheur.
C'est cool pour toi ... moi j'ai reussie a me debrouiller sinon Buggyseb m'aurait ete egalement d'un grand secours Wink
J'ai plié la durite que je t'aie achété buggyseb.
C'est nul....
Si jeffdu94 tu passes par là, je t'ai envoyé un MP Wink
Arf  Shocked dur ca se plie comme du papier à chiotte ^^^ en effet je suis de passage jujutte24 mais j'ai pas reçu ton MP ;(
ben oui, j'en ai pas, j'ai fais les chose bien, mais à un moment j'ai forcé un peu trop, et j'ai un pli.
j'suis trop une m...e Sad
Oui jeff, si tu as toujours cette petite durite, essayes de me MP, pour voir comment faire.
Il ne me manque plus que ça pour remonter...j'suis poisseux c'est pas permis !
La cintreuse vaut 10 euros à casto investit lol moi je l'ai cette durite mais depuis j'ai tout remonte donc c'est sur l'auto ... Le mieu pour toi je pense tu démonté la durite de l'autre étrier et tu vas chez un spécialiste hydraulique il te la refera rapidement Wink
Ah lol, ok, j'suis bête, c'est Audiquattromoto qui en avait une à priori. Je ne sais pas pourquoi je pensais que c'était toi.
Si j'ai la durite, je ne vais pas acheter une plieuse.
J'en aurais pas l'utilité et fait...si c'est pour ne jamais plus en avoir besoin...
Je vais voir ça Wink
merci tout de même pour tout les gars!
Ça fait plaisir d'avoir du soutiens Very Happy
ça arrive mais oui la cintreuse c'est tip top sauf quand on dépasse 180° sur un courbe serré comme là
j'ai vu ça j'ai préféré rallonger un peu le montage pour éviter ça.
tu vas y arriver moi je recommence mon calage courroie d’accessoire c'est toujours pas bon en alignement obligé de me faire un cale alors que ma face avant est en place lol
Moi au pire j'en ai 2 mais c pour des étriers ufo... A voir si ya moyen des les modifier ^^^ ya encore 2 semaines j'avais pas fait la purge la voiture était immobilise j'aurai pu en faire refaire dans une boîte spécialisé dans l'hydraulique et te l'envoyé mais la sans modèle de départ dur ^^^ je vais les appeler demain pour savoir si ils ont des contacts dans ta région  Twisted Evil
Bon, ben, j'ai trouvé mon bonheur les gars Smile
Mon gentil mécano m'a rattrapé le coup.
En tout cas merci à vous tous pour votre aide.
La solidarité du fofo a encore frappée !
Oui, merci en tout cas Wink
j'espère que tu aura plus de chance avec ta poulie...
Tu galère depuis longtemps avec ça...
