arada2005
Ne démarre plus
Bonjour à tous,
J'ai démonté l'intercooler sur ma S2 il y a environ 6 mois. J'ai remonté le tout hier et depuis elle ne démarre plus. En plus de ça le démarreur se coupe une petite seconde et reprend à nouveau... Quelqu'un a déjà eu ce soucis? Merci Wink
Vidéo du moteur:
dessous cote turbo peut etre?
t as controlé des trucs avant l essai de demarrage?
Je vais regarder ça demain.
Je n'ai fait aucun contrôle pour le moment. Ce que je trouve étrange c'est surtout la façon dont le moteur réagit lors du démarrage.
on dirait qu il manque de jus,tu as regardé ton voltmetre pendant le demarrage?
euh si tu mettais une batterie chargée,ça serait bien je pense.........elle a plus rien ta batterie là !
même pas besoin de guetter le voltmètre.
Pendant les 6 mois où je ne l'ai pas touchée, la batterie s'est vidée. Je l'ai mise en charge cette semaine mais peut-être qu'elle est trop faible malgré la charge...
perso,vu comme il tourne,pas de patate....
Je la change demain et je vous tiens au courant. Merci pour les conseils!
J'ai changé la batterie mais elle ne démarrait quand même pas. En fait une cosse d'une des prise des bobines était de travers et empêchait de l'enfoncer correctement.
Elle démarre au quart de tour maintenant.
Merci pour votre aide!!!
Bonjour mon audi s2 ne démarre plus je voulais juste savoir si sa peu être en rapport àvec l'alarme?et si oui comment faire?merci bcp
Tu suis tous les fils de l'alarme et tu vois quels fils était "interompu" par l'alarme.
