Quel turbo après un turbo RS2
Bonjour je veut un peu plus de cv mais quel turbo
K26.27.29 ou gtx 3076 ?
Sur ma s2 j'ai
La turbo rs2 neuf
Injecteur rs2 neuf
Collecteur wagner EVO neuf
Pipé inverser wagner
Échangeur wagner
Pompe 044
Piston 82.5
Bielle zens en i
vilo retravailler
cousinet renforcer
Culasse retravailler
Acc 7a
Volant moteur alléger
Embrayage
Toute sonde neuf
Kit 5 bobine pour 3b
Et gestion
Ligne bfr
Donc soi k ou gtx? Avie
Je suis aussi d'avis que le GTX serait la meilleure alternative.
Néanmoins, ce n'est pas aussi plug and play que le K26.27.29 ou le turbo RS2.
Ce n'est pas non plus le même budget,prévoir une gestion prog...etc.
Niveau châssis, qu'est-ce que tu as ?
Car avec un montage avec + de 400 HP, il faut commencer a revoir le chassis/freinage.
La déjà j'ai 435 cv avec ce montage je tourne à 2 bar avec athanol. j'ai Frein av 330 ar 300 kit filter b8 barre anti roulis kit urethane
Pas aussi fiable aussi gtx que k .et les gestion son pas aussi affiner avec gtx
Le gtx hybride 1400 le k 2500 e .gtx va partir 500 tour plu to ?
Tu peux essayer de ne pas parler en SMS stp, et faire des phrases claires.
A lire, c'est vraiment pas agréable. C'est Important, tous le forum respecte cette règle.
Si comme tu dit la différence de prix entre le GTX et le K26/27/29 est de 1000 €, ca peux déja payer une bonne partie de l'installation & réglage de la gestion prog.
Ensuite avec une gestion prog, la gestion sera affiner pour ton montage.
Un GTX3076 en AR63 partira vers 3800 / 4000 selon les arbres à cames utilisés.
Combien cv il donne le gtx
après pas mal de recherche la dessus mais rien de concret , pour mon projet SQ je me suis orienté chez précision tout comme René .
qui je pense leur turbo c'est un très bon rapport qualité/prix/performance/fiabilité(avec le traitement céramique).
Table sur 480/520 HP
Oui mais precision pas refroidi à eau
Je vais monter gtx3076 ar 82
Tu vas avoir un lag de fou avec ça Shocked
Un client en a monté un sur une Sub STi, ça spool à 4.400 (mais une fois passé ce cap, ça arrache le slip lol! )
Je peu pas m'être ar63 sa va freiner
Tu crois sa va partir à combien
Je suis incapable de te le dire, je l'avoue.... ça dépend de trop de facteurs comme ça a déjà été dit précédemment (AAC, Gestion....) faut juste savoir ce que tu envisages comme usage de la voiture Smile
Perso une caisse qui part au delà de 4.000-4.200 tr, j'en voudrais pas comme daily (plage d'utilisation trop "restreinte") par contre pour taper du 400 m ou du circuit pourquoi pas Very Happy  Voir aussi au niveau de l'embrayage et de la transmission histoire d'avoir qqch de cohérent et ne pas risquer d'édenter le pignon de 2ème à la première attaque par exemple Laughing
Normalement avec les piece sur ma voiture sa devrait être 3400
avec un k26.27.29 c'est 4000 .Les gtx par plus top que un gt
Pourquoi tu dis : "Je peu pas m'être ar63 sa va freiner " ?
Un GTX3076 avec un ar82 ne chargera jamais a 3400...
0.63 ça passe
Et k26.27.29
Stp, fais des phrases !!!  Dernièrs avertissement !
C'est incompréhensible.
Je pense qu'il utilise un téléphone pour ce connecter, d'où ce langage SMS....
Je me trompe ?
Peut-etre mais c'est vraiment pas top à lire.
C'est clair Wink
pas facile à lire Wink
Même en Twin Scroll t'arrivera pas à faire charger un GTX3076 .82 à 3.400 tr.....pour moi 4.000 tr serait déjà fort bien Wink
A ok. et avec un ar 63
Déja repondu une page avant Rolling Eyes
En cherchant un peu sur le forum, t'aurais pu trouver un exemple, d'un RS2 en GTX3076 ar 82 avec peu de pressions, 1.6 car pas de gros echangeur.
Ca charge a 5000 trs...
YannS2 a écrit:
Ouai 4300
C'est tard
Pour te donner une idée précise =  Il a son couple max a 5400 tours.
Le mien en GT3076 ar 63 est a 4700 tours.
Donc tu n'aurais rien avant 5000 trs avec ce turbo.
Salut c'est sur que si on cherche a pousser tot pas évident et a quel prix?
comme on dit souvent tu veux faire quoi du run ou être polyvalent déjà en couple d'utilisation moteur tu peux gagner un peu en passant en échangeur plus gros faut regarder en théorie ce qui est possible d’améliorer après faut toucher a plus qu'au turbo
le turbo ne fait pas tout plus tu augmente en taille d'échangeur plus tu auras de Lag mais si tu gagne en puissance moteur avec un travail culasse et AAC tu peux jouer avec le reste et penser a toucher la pression turbo  et après l'escalade faut penser au bas moteur faut que ça tienne .
si tu veux un dealy sympa c'est pas mal bref pas forcément évident mais reste facile a conduire en général et après sortie ou pas tu peux sortir l'artillerie et te faire plaisir en faisant chanter ton moulin .
tu es dejà pas mal a ce niveau en couple donc si ça charge plus tard que 4300 c'est pas grave c'est même pour moi trés bien
tu peux injecter plus et repassage au banc
Avec ton gtx3076 ar 63 tu souffle à combien .ta une courbe?
Et quoi comme injecteur
Je n'ai pas un GTX3076 mais un GT3076 avec des arbres de 7a, qui décalle un peu la courbe.
Injecteur 630 CC.
Mon montage est loin d'etre optimisé, on a gardé le boitier motronic d'origine.
Je pense que je vais passer bientot a une gestion prog, ainsi j'essayerais d'optimiser ce montage.
Tu peux poster une photo de ton passage au banc en config RS2 a 430 HP Wink J'aimerais voir la courbe.
Moi aussi je veux voir, parce que j'en connais pas beaucoup qui ont sorti pas Loing des 430Hp en montage  Full RS2 LaughingLaughingLaughing
Et la tu charge à combien. J'ai un passage à 390.apres j'ai changer piston 82.5 avec pression de turbo à 2.2 plus Colecteur wagner vilo Acc j'ai fait 408cv
408 HP, ce n'est pas 430 HP. Wink mais beau score en config RS2 !
Je te le dis depuis le debut, grosse pèche a 4000 / 4500 trs av un GT3076.
Avec un GTX3076 en ar 63, tu sera en dessous des 4000.
Après j'ai changer allumage par 5 bobine. injecteur 30% de plus nouvelle gestion avec ethnol .j'ai recupere reste .le problème cest turbo je vais casser .d'où les question pour mon choix du turbo. . Je monte jusqu'à 2.3 et stable 1.8
Avec gtx3076 ar 63 combien cv je pourrait avoir environ
Et quel pression
Et k26.27.29 ça donne quoi
Ton gt3076 c'est un ar 63 c'est bien ça
Moi avec un turbo rs2 j'avais 2.2 /2.3bar a l'appui et 1.9/2bar en stable selon la météo !!lol ,2.5b en 5eme a l appui et jamais cassé Twisted Evil
Il tien bien ce turbo
Je ne sais pas toujours pas lequel choisir
Le k262729 est un très bon turbo aussi
J'ai un k26/27/29, c'est un turbo très fiable (kkk oblige) et cher, mais avec un gros lag (moi ça me plait), à ta place j'opterai pour un gt car en plus tu as une bv5 donc vaut mieux avoir les cv et couple le plus bas possible pour la piste. Quand je suis allé sur le nurburgring je me suis aperçu que les moteurs turbo à haut rendement ne sont pas fait pour la piste, rien en bas toujours obligé de jouer du levier contrairement aux gros atmo donc perte de temps. Walter Rohrl a dit : la piste = gros atmo et rallye = turbo
Moi c'est pas pour la piste.tu charge à combien 4200
