filou02
palier arbre de transmission s2/7a
bonjour a tous
avez vous un tuyau pour trouver un drive shaft  pour arbre de trans de s2 ou 7a
merci
Salut
Si t as un numéro origine, je peux te fournir le même que chez Audi
Pour info
Les paliers 034 ou autres sites de substitution, n ont pas le même angle, dessin de pâtes de fixation que nos origine , ni même le bon diam intérieur de roulement
Phil16T en a eut la preuve lool
Salut j'ai un pote dans le sud qui fait du drag qui a une boite qui refait des arbres de toutes sortes et sur mesure j'en avait discuté a l'époque et il ferait des réparations reste a savoir le prix faudrait lui redemander.Le palier ouai Dan a raison ya des modèles de chez BM qui ont le bon diamètres mais hélas faut des cales de compensation sur le châssis mais il faut fabriquer un outils d'alignement pour éviter de mal le poser...
ok merci
j' en ai commander un sur EBAY.DE il devrai arrive cette semaine ,les cotes correspondent au mien
je vous tient au courant des reception du palier
recu ce matin ,c'est exactement le meme que l'ancien
112 euro avec les frais de port
bonne infos ca !!!
tu as un liens filou , celui ma S6 commence a être HS . Question
Quelqu'un pourrai nous expliquer tout ca en detail, pour le démontage et remontage de ce palier et de l'arbre Very Happy
Faut que je le change aussi (accou sur le pont arrière) Mad
C'est relativement simple .
Il faut désaccoupler l'arbre !
Dans l ordre :
Sortir la vis qui maintient les 2 arbres .
Repérer les 2 arbres l un face a l autre .avec un marquer ou une trace au tournevis par exemple .
Taper fortement sur les arbres pour les désaccoupler ( cannelure )
Sortir le palier roulement avec un outil type extracteur ou arrache rotule .
Remonter la palier roulement , il a un sens Wink
Ré accoupler les 2 arbres bien face a chaque repère .
Si jamais il ne sont pas face a face l arbre va être déséquilibré :-(
pour le demontage il faut
1) reparage du montage (photos 4)
2) demonter les des de cardan ( attention au aiguilles de roulement)
3) devisser la vis qui maintient la noix de cardan
4)retirer la noix avec un arrache
5)extraire l'ancien palier
6) repose du nouveau palier en s'aidant de la vis centrale pour pousser
7)repose de la noix de cardan en s'aidant aussi de la vis centrale
8)repose des des de cardan
pour cette operation il faut eviter de taper au marteau si l'on peux bien sur, car pas toujours facile suivant l'outillage que l'on dispose
les photos ne sont dans l'ordre mais c'a devrai deja pas mal  t'aider
n'hesite pas si tu as des questions
photos sur le remontage d'un 7a
Ok, merci pour les info ca aidera toujours des personnes du forum, sinon pour ma part faudra que je le fasse faire , pas équiper du tout .
Sinon en mains d'oeuvre il faut combien de temps?
Buggyseb tu dit que tu connais un ami dans le sud il ai d'ou?
Salut je te donne mes infos en MP dés que j'ai tout regroupé et ici si ça intéresse...
Salut a tous, , cet après midi j'ai contacté une sociétés qui fait de la rectif équilibrage , etc je lui expose mon problème de mon accoup sur le pont arrière , il me dit que ca ne vien pa du palier, un palier fatigue fai des vibration mais dans aucun cas un accoup , il ma dit qu'il doit y avoir du jeux autre part.
Qu'en pensez vous?
Pour le support je pense pa,  car il n'ai pa vieux il y a encore l'étiquette dessus ,
La personne me disait aussi  de voir côté boite ou  pont arrière.
