CherryMoon_S²
Problème de coupure Audi S² 3B
J’ai un problème de coupure depuis 2 jours !!
Le moteur se coupe comme si qui avait calé, ou plus essence à l appuis !! scratch
J’ai déjà u un problème similaire avec les capteurs anti cliquetis qui étaient HS, mais la-ils sont 3 Mois
Pas de raté ou petaradement sortie échappement !!
J’ai vérifié et changé :
Les sondes sont ok
Débitmètre vérifié et ok
Circuit de surale vérifié et ok
Les capteurs anti cliquetis ok
Je me pose la question, si cela ne serais pas la pompe à essence qui part en °|°
Qui aurais une idée la dessus ? scratch
La pompe à essence j'y crois pas trop.
Ca tombe pas en panne, du jour au lendemain. et surtout au ralenti, elle se fatigue pas trop. On observe des problèmes a pleine charge... mais pas comme ça.
Première idée : Debimètre ou fuite de sural ( Vraiment caractéristique de ta panne)
Lorsque tu débranche le débimètre ya un changement ? Je suppose que tu en as testé un autre.
Tu as un AFR ? Il indique quoi ?
ISV, le régulateur de ralenti ?
Tu arrives a rouler ou pas ?
Je crois que j'ai trouvé, à confirmer demain MAP KAP ou boitier HS!!
Le boitier que je t’avais envoyé fonctionne bien mais en 250KP@
Je vais contrôler tous cela à l’aube!!
Ok, tiens nous au courant Wink
Bon après essaie cela refonctionne comme avant, plus de coupure !! Twisted Evil
J'ai changé le Map Kp@300 qui devait être défectueux. silent
Par contre Mon AFR est en :
-Stable 14.7/14.9
-Appuis 10.90/11.2
-Rupture 12.4
Sous 3B@r essence.
Il me reste à peaufiner @fr au niveau des ruptures
YannS2,pour toi le mieux en Rupture c’est ?
Pour moi l'ideal au rupteur, c'est en dessous de 12. ( 11.5-12)
