miaou04
voyant d'eau moteur
Mon voyant d'eau s'allume au tableau de bord après quelque kilomètre de roulage!
La température au compteur et de 70 degrés même pas quand ce voyant s'allume !
Les deux sondes sur la pipe d'eau sont neuve
Aprés un coup de vagcom j'ai remarquer que j'avais une valeur qui rester bloquer sur 25, 26 degrés
12:23:07 Groupe 003
840 /min Tr/min
46.7 % Charge
8.3° Angle pap.
25.2°C Température
12:23:07 Groupe 001
760 /min Tr/min
80.5°C Température Température relever également au tableau de bord
0.992 Facteur lambda
8.3 °AvPMH Tempo. injection
Le ventilo moteur déclenche normalement environ 97 degrés..
Des idées.???
et la sonde derrière la culasse ?
ta sonde trois broche provient d'ou ?
Ebay mais je vais en prendre une nouvelle audi pour être sur !!
aie aie aie!!!
114ht la sonde 3 broches chez Audi...
j’espère que cette fois ça va aller!!!
l'autre derrière la culasse et commander aussi j'ai pas demander le prix, je vous dit ça demain!!
Salut tu dit a 97 degré, cela représente combien de barres après 90?
pour info, il y a aussi un capteur de niveau d'eau qui deconne parfois sur le bocal de LR
Il a d'ailleurs une prise qui arrive dessus
Ouais j'ai tester ce capteur j'ai démonter le vase secouer dans tous les sens puis contrôle avec l’ohmmètre il fonctionne!
J'ai penser à ça au début car le bocal était rester vide plus d'un mois...
Mais je pense que c'est la sonde parce-que avant de remplacer mon joint de culasse et cette sonde j’avais aucun problème.
je vous tiens informer du remplacement de la sonde par une d'origine, quand j'aurais trouver un réservoir... Mad  Mad .
Pour revenir au ventillo , le mien s' enclenche a 90 compteur quand je coupe le moteur, sinon moteur en marche il s' enclenche entre 2 et 3 barres apres 90.
Pensez-vous que j'ai un problème.
Je ne pense pas que t'es un problème mais il faut pas que ça dépasse plus!
Peut-être une sonde qui envoie un valeur erronée!
Alors pour faire le point du prix des sondes chez Audi.
034919369c sonde 3 broches marron sur pipe d'eau
146.72 euros ttc
035919369m sonde 2 broches noir a l’arrière de la culasse
61.46 euros ttc
Salut,
j'avais changé mes sondes aussi. j'avais acheté du neuf sur Ebay, et bien sur du pas cher. Et bien moi aussi ça ce mettait à sonner de temps en temps. Je regrette de ne pas avoir acheté de la marque.
Et je pense que le problème vient de la marron de la pipe à eau...
Si ça peut t'aider...
Voila sonde changer tout est rentrer dans l'ordre le voyant ne s'allume plus !! Very Happy
La sonde 3 broche marron sous la pipe d'eau..
Elle était neuve mais payer 30 euros sur Ebay......
ah ben ces trucs la, et comme le reste, je suis 100% origine
