miaou04 0 Posté(e) le 23 mars 2014 Mon voyant d'eau s'allume au tableau de bord après quelque kilomètre de roulage!La température au compteur et de 70 degrés même pas quand ce voyant s'allume !Les deux sondes sur la pipe d'eau sont neuve Aprés un coup de vagcom j'ai remarquer que j'avais une valeur qui rester bloquer sur 25, 26 degrés12:23:07 Groupe 003 840 /min Tr/min 46.7 % Charge 8.3° Angle pap. 25.2°C Température 12:23:07 Groupe 001 760 /min Tr/min 80.5°C Température Température relever également au tableau de bord 0.992 Facteur lambda 8.3 °AvPMH Tempo. injection Le ventilo moteur déclenche normalement environ 97 degrés..Des idées.??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 23 mars 2014 et la sonde derrière la culasse ?ta sonde trois broche provient d'ou ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miaou04 0 Posté(e) le 23 mars 2014 Ebay mais je vais en prendre une nouvelle audi pour être sur !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miaou04 0 Posté(e) le 24 mars 2014 aie aie aie!!!114ht la sonde 3 broches chez Audi...j’espère que cette fois ça va aller!!!l'autre derrière la culasse et commander aussi j'ai pas demander le prix, je vous dit ça demain!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikael11 0 Posté(e) le 24 mars 2014 Salut tu dit a 97 degré, cela représente combien de barres après 90? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miaou04 0 Posté(e) le 25 mars 2014 97 degres au vag com90 au compteur! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dan20v 0 Posté(e) le 25 mars 2014 pour info, il y a aussi un capteur de niveau d'eau qui deconne parfois sur le bocal de LRIl a d'ailleurs une prise qui arrive dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miaou04 0 Posté(e) le 25 mars 2014 Ouais j'ai tester ce capteur j'ai démonter le vase secouer dans tous les sens puis contrôle avec l’ohmmètre il fonctionne!J'ai penser à ça au début car le bocal était rester vide plus d'un mois...Mais je pense que c'est la sonde parce-que avant de remplacer mon joint de culasse et cette sonde j’avais aucun problème.je vous tiens informer du remplacement de la sonde par une d'origine, quand j'aurais trouver un réservoir... . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikael11 0 Posté(e) le 25 mars 2014 Pour revenir au ventillo , le mien s' enclenche a 90 compteur quand je coupe le moteur, sinon moteur en marche il s' enclenche entre 2 et 3 barres apres 90.Pensez-vous que j'ai un problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miaou04 0 Posté(e) le 25 mars 2014 Je ne pense pas que t'es un problème mais il faut pas que ça dépasse plus!Peut-être une sonde qui envoie un valeur erronée! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miaou04 0 Posté(e) le 25 mars 2014 Alors pour faire le point du prix des sondes chez Audi.034919369c sonde 3 broches marron sur pipe d'eau 146.72 euros ttc035919369m sonde 2 broches noir a l’arrière de la culasse 61.46 euros ttc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jujutte24 0 Posté(e) le 25 mars 2014 Salut,j'avais changé mes sondes aussi. j'avais acheté du neuf sur Ebay, et bien sur du pas cher. Et bien moi aussi ça ce mettait à sonner de temps en temps. Je regrette de ne pas avoir acheté de la marque.Et je pense que le problème vient de la marron de la pipe à eau...Si ça peut t'aider... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli35 0 Posté(e) le 26 mars 2014 voila ce que j'ai commandé pour remplacé ma sonde 3 broches,je voulais pas mettre 146 euros et c'est la mème marque l'originale http://cgi.ebay.fr/BEHR-Temperaturgeber-Kuhlmitteltemperaturgeber-Sensor-3-polig-/181047928430?pt=DE_Autoteile&hash=item2a274c266e#ht_1239wt_1143 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miaou04 0 Posté(e) le 26 mars 2014 BIEN VU!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jezuquattro 0 Posté(e) le 26 mars 2014 Ok merci pour le tuyau, je vais en prendre une moi aussi ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miaou04 0 Posté(e) le 31 mars 2014 Voila sonde changer tout est rentrer dans l'ordre le voyant ne s'allume plus !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dan20v 0 Posté(e) le 31 mars 2014 Quelle sonde ? Bocal ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
miaou04 0 Posté(e) le 31 mars 2014 La sonde 3 broche marron sous la pipe d'eau..Elle était neuve mais payer 30 euros sur Ebay...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dan20v 0 Posté(e) le 31 mars 2014 ah ben ces trucs la, et comme le reste, je suis 100% origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
