cyrilaby
remplacement de la pipe d'admission s2 part une rs2
Salut a vous
Alor voila je vien d'acheter une pipe d'admission rs2 et je voudrai la mettre sur mon audi s2 aby juste pour avoir le "powered by porsche " Cool
Je voudrai savoir se que je peut changer en meme temps dû au demontage de la pipe (support injecteur , bakelite, joint etc ) je suis novice sur ce moteur donc je prefere me renseigner pour ne rien oublier et faire ca bien
Merci de vos reponse
Oui je te conseil de mettre une cale en Bakélite de chez 034 par exemple .
Elle permettra d évité le transfert de chaleur de la culasse vers la pipe , et ainsi rester plus froide .
Il va te falloir une clé 6 pans de " 6 " longue . Très longue ....
Sur un AAN, minimum 170 mm de long Wink
J'ai utilisé un T de chez Facom 84TC.6
Merci mike kv pour la ref de la clé je vais aller chercher ca au moin jsuis sur de pas me faire chier et zazamotorsport je n'arrive pas a trouver la cale en bakelite chez 034 si tu aurai une ref a me communiquer ca serai top  Wink
ricous6 a écrit:
mike tu peux te faire embaucher comme commercial chez facom Wink
maintenant jveux la meme!
Merci  Laughing
C'est surtout que c'est la seule que j'ai à l'atelier et que par chance, c'est celle-là qu'il faut What a Face
perso,j'ai ca et je me suis fais soudé un embout sur un tournevis extra long,une fois desserrer avec la facom,tu peux pas toujours manœuvrer comme tu veux donc j'enfile mon tournevis btr maison et hop ! nickel....sur RS,S et 200 20V.
Merci les gars jv pouvoir passer commande de tout ça !! Mais avant je doit refaire une petite beauté au collecteur d'admission
Audiquattromoto je pense que je vais me fabriquer ton outils maison en plus jsuis soudeur ca tombe bien  Wink
Pour la cale je pense que c'est toujour un petit plus , le collecteur d'admission doit moin chauffer donc l'air plus frais ce qui faut pour nos moteur
J'allais dire la même chose, c'est un "plus" donc un élément complétant une prépa. En aucun cas ça te fera gagner 20 chevaux Wink
