clem3SB2
Fuite d'air poumon aile avant gauche S2 3b
Bonjour à tous et une excellente année 2014! pleine de turbos, de prépa et de projets réussis   Very Happy
Commençons par entretenir ce sera déjà ça.
J'ai constaté un bruit de fuite sous l'aile avant gauche.
J'ai démonté, le cache sous l'aile ainsi que le fameux poumon.
Résultat : il est fissuré sur une petite partie.
Je mets tout ça en ligne au cas où vous auriez ce bruit de fuite d'air (moteur au ralenti à l'arret). Un Psssssccccchitttt en continu.
En Pj les photos.
Quelqu'un sait il à quoi il sert ? en remontant la durite du poumon il vient se connecter à un T et ai distribué dans le système d'admission d'air.
A t il un rôle fondamental ou est ce une réserve d'air potentielle ?
bonne année
ça ressemble a un poumon polini, perso je preferais le malossi!!!
on dirait plus une reserve de depression , t as regardé si ça fait des bulles?
elle est loin ta vanne chauffage habitacle?
Ok je viens de voir sur le net. Donc si tu dis juste, il permettrait de stocker l'air à la décélération et assurer un gain de couple à la reprise. ?
J'ai testé le poumon avec une pompe à vélo et j'ai pu localiser tout de suite la fuite. J'ai mis du silicone sur toute la partie.
Pour la vanne de chauffage je ne vois pas du tout où elle est. Mais vu le circuit des durites cela m'étonne que ce soit pour le chauffage.
 Shocked Shocked Shocked
 scratch
C'est juste une réserve de dépression pour les actionneurs pneumatiques.....
Rien à voir avec le couple ou la puissance moteur Wink
