Fioumeur
Qui a déja réaléser son bloc ???
Salut a tous , j'aurais voulu s'avoir si certains avait réaléser son bloc , si oui a combien ? qu'elle est la cote maxi ? Merci
oui j'ai réalésé mon bloc en piston mahlé il y a deux coté réparation 81.26 et 81.51 mm
après il y a d'autre marque en 82 82.5 et voir mème 83 mm Wink
Mer** j'ai pas poster dans la bonne section Sad
Bref , merci de vos infos oli35 et Mike KV Wink car en faite moi je vais y passer la c'est sur
J'ai vu qu'il y avait plusieurs cote sur les pistons forgée , 81.5 - 82 - 82.5 - 83 - 83.5
et j'hésiter avec le 82 ou 82.5 sa ne ferais pas trop ?
ça dépendra de ta config je dirai.... voir ce qu'il en sera au niveau taux de compression Smile
Par exemple, les Wossner forgés font chuter le ratio à 8/1 au lieu de 9.3/1. Avec une config RS2 par exemple, ça risque d'être creux jusqu'au spool par contre si tu monte un GT3086, ça passera mieux Wink
82mm est la maxi pour je joint de culasse d'origine après faut prendre un de 7a mais c'est pas facile a trouvéRolling Eyes
Mike KV : le turbo sera entre le GT30 et le GT35 un GT32.5 quoi ^^ donc sa ira , mais niveau piston je vais prendre des Piston JE apparament meilleur matos que wossner ...
Oli35 : a ouai ! merci de l'info ! c'est vrai il faut y penser ^^
