polak103
mise sous pression
quand on met un circuit de sural sous pression et que l'on entent des bloup bloup dans le carter d'huile d'ou sa peut venir
la pression passe dans ton carter d'huile via ton circuit de recyclage des vapeurs d'huile.
non car supression de celui ci de plus comment meme si il y était comment sa ferai pour fair des blup blup dans le carter alor que auqu'un tuyau ne va au carter
