miaou04
Miaou04 - AUDI S2 COUPE ABY - Stock
Hé hop!! c'est fini,J'ai également remplacer les deux support de pont arrière, les deux support moteur et les deux support de boite.
J'ai pas encore rouler en attente de l'arbre de transmission que Dan va me réviser en début de semaine.
Tous c'est presque bien passer, j'ai eu une jambe de force à l'avant ou l’écrou de serrage du corps d'amortisseur était rouiller gripper,chalumeau et disqueuse mon était d'un grand secours!!
D4rkne0 a écrit:
Beau boulot
+1 vivement la suite  Cool
Je crois que je vais bientot passer par la case Dan20V aussi pour les mêmes amortisseurs sur mon ABY Cool
Merci! Oui n'hésitez plus a passer par dan il est super sympa super précis et super rapide!!!!+++++
Merci pour votre confiance les gars Wink j'essai de faire toujours, comme si c'etait pour moi
Merci les gars pour vos commentaire!! Very Happy
J'ai encore quelques travaux à faire ,remplacement du vérin d’assistance de crémaillère
sa grince quand je tourne le volant,remplacement des silents bloc triangle av et ar
remplacement des freins je n'arrive toujours pas a me décider!!
Remplacement des tuyaux au niveau de la bombe ils sont poreux,
remplacement des flexibles par des durites types aviation et pour finir je l’espère les jantes.
Après peut-être une peinture complète noir... à voir!!!
Promis je vous mais des photos dés que je change les jantes!!!!
Oui c'est sur que je vais m'amuser! Very Happy
Mais ce qui est bien c'est qu'a chaque fois que je bosse dessus après elle c'est me le rendre...!
Cette s2 commence vraiment a me plaire!
Elle devient vraiment agréable a conduire!!
 Very Happy Very Happy Very Happy
Les b8 c'est un vrai régal pas trop dur, pas trop souple elle tient bien la route mais je manque de précision ,jeu excessif dans les silent bloc triangles!
Encore merci à Oli35 sans quoi je n'aurais pas su quoi monter!!
Tu est au top!
J'ai pas encore eu le temps de monter les powerflex!!!
J'éspere samedi... Wink
Jantes reçu monter,
Donc je résume jantes 8x17 et35 pneus 235/45/17 federal rs-r
Amortisseur b8 ressort powerflex -45
Ca touche dans les virages!!  Crying or Very sad  Sad
Peut-être quel est trop basse ou que les ressort sont trop mou??
Jai jamais toucher avec cette config ! Pourtant j’étais bien rabaisser.
Tu touche que devant ? Mets des photos.
Je comprends pas trop.
J'ai eu Jantes en 8*17 ET35 et 235 40 17 et pas de soucis.
Et la je suis en 245 35 18 et ça passe aussi nickel Wink
Désoler, mais je vous met les photos quand j'aurais tous les élément de mais jantes.!!?
Bon ce matin je me suis pencher sur le problème parceque comme yanne tu ma dit que toi ca passer nickel jai remis la voiture sur le pont puis j'ai mis deux coup de marteau a l'intérieur des ailes et ca frotte plus!!! J'en ai profiter pour changer mais silent bloc berceau av!!!
On avais pas exactement les memes pneu, j'etais en 235 40 17.
Mais pour moi j'etais rabaisser beaucoup plus.
Il aurait mieux valu être en 225/45/17 qui correspond à nos taille d'origine, le 235/45/17 tire plus long et plus large donc marche moins bien, le 225 suffit amplement pour nos chassis.
Voila, j'ai enfin eu le temps pour quelque photos...
[img][url=https://servimg.com/image_preview.php?
i=46&u=18582229][/url][/img]
Ca fait de gros boudins, mais c'est pas mal Wink
Effectivement, tu es pas mal rabaissé a l'avant. Wink
Sans le bord rouge, ca sera peut-etre mieux, non ?
Ben, j'ai mis les stikers rouge il y a trois jours est c'est vrai que je préférais sans, mais ma femme me dit que ca fait un peu racing!
Oui tu doit avoir raison, bas c'est pas grave je vais surement faire une sortie piste dans pas longtemps, je les changerais aprés!
