phil16t
Documentation faisceau gestion moteur ABY
salut,
je cherche de la doc et idéalement un schéma simplifié avec correspondance des prises Wink
j'ai débranché un peu vite à la dépose du moteur et il y a une prise dont je ne trouve plus l'utilité, et 2 autres un doute Laughing
phil16t a écrit:
salut,
 Postes ldes photos des prises en question on te dira vite.
Laughing
donc:
celle-ci passe derrière le maitre cylindre et les fils sont courts
celles-ci au niveau de la pipe, ISV la grise et température d'air (sonde brune sur la pipe) la noire?
et ces deux la en 3 pôles sous la pipe. celle de droite pompe à eau additionnelle peut être et l'autre ??
phil16t a écrit:
Laughing
donc:
celle-ci passe derrière le maitre cylindre et les fils sont courts   =====>> Niveau bocal liquide de frein F34
celles-ci au niveau de la pipe, ISV la grise et température d'air (sonde brune sur la pipe) la noire?   ===> oui grise = N71 et Noire = G42
et ces deux la en 3 pôles sous la pipe. celle de droite pompe à eau additionnelle peut être et l'autre ??  ===> Oui celle de droite = pompe additionnelle, et celle de gauche c'est sur le capteur de vitesse sur la boite.  G22
[/b]
j'en ai d'autre help ! merci
et la sonde bleue sur la durite de ldr vers le chauffage, c'est pour la clim ou la gestion moteur ? vu qu'il y a la sonde blanche derrière la culasse
salut
ta premiere photo c'est le branchement de la sonde lambda
la prise bleue est en effet pour la clim, elle donne l'info temp
