Changement radiateur habitacle , correspondance 3B et ABY ?
Je doit changer mon radiateur d'habitacle sur mon 3B , est ce que qqun pourrait me dire si les modeles 3B et ABY sont identiques ?
Merci les jeunes Very Happy
Oui c'est identiques .
Par contre bon courage !
Il faut sortir l ensemble du tableau de bord Shocked
Commence par sortir l ensemble console centrale .
Et ensuite procède à la dépose complète du tableau de bord .
Dans le compartiment moteur tu as 2 écrous seulement a sortir , ils sont sur le tablier au niveau des 2 durites de chauffage .
Ensuite tu doit dévisser le support du filtre d habitacle dans la baie de pare brise .
Tous le reste du démontage se passe dans l habitacle .
C'est une opération longue .
Moi je le sort en moins de 2 heures mais j'ai l habitude .
Bonne chance Very Happy
Merci Zaza Wink toujours de bonne info ! Smile
Merci Zaza .. De longues heures de boulot m'attendent alors Neutral
Je vous dirait quand j'aurai attaqué
Genial , merci !!
Zazamotorsport a écrit:
Un tutoriel complet pour le démontage du TDB .
http://www.audiheritage.be/site/?p=4123
Salut je suis dessus tu n'as pas mis mon tuto en réféence LOL
ok je sors
Perso je l'ai fait sur tous les modèle du B4 au coupé en climatronic le version servo moteur est la plus chiante
je peux poser le lien si ça intéresse qui est sur forum auto.
j'ai poussé le réfection jusqu'à refaire les mousses de volets et les coller avec un colle Bostit spéciale température ...
