YannS2
Cales de déport : Peux-t-on en mettre juste a l'arrière.
Je souhaiterais installer des cales de déport juste à l'arrière.
Est-ce que le quattro va bien gérer ça ? il va aimer ? Je souhaite pas mettre des cales de fou, mais peut-etre 10 mm Wink
Aucune conséquence sur le quattro pour ma part Wink Surtout pour 10 mm tu peux y aller Wink
Ok merci c'est aussi ce qu'on m'as dit Wink
Mais comme j'avais déja entendu que les jantes doivent etre identique sur les 4 roues a cause du quattro Wink
Pour les jantes c'est plus logique, il faut que le quattro exerce la même force sur les quatre roues Wink
Ca ne fait que changer la largeur de la voie arrière, et donc la géométrie générale de l'auto.
En théorie ça change sont comportement donc.
C'est la circonférence des roues qui influent sur le quattro, pas le deport.
Si tu élargies ta voie, le train glisse, si tu rétrécis, ça ripe (karting), après tes roulements s'useront plus vite en élargissant..
J'aurais penser l'inverse plus le train est large, plus ca grippe ?
Plus ça motrice Smile
Les tractions ont les voies avant plus large et les propal les voies arrières
Cales de 16 maxi on m'avait dit , la preuve j'ai du 20 et je frotte desfois sur des appuies
Cela veux rien dire... Wink Ca depends de la taille de ton pneu et de l'ET des jantes de départ Wink
Je confirme que depuis que j'ai installé les cales juste a l'arrières, la voiture est beaucoup plus joueuse...trop a mon gout.
Je vais installer des cales a l'avant Wink afin de rétablir un peu.
YannS2 a écrit:
Cela veux rien dire... ;)Ca depends de la taille de ton pneu et de l'ET des jantes de départ Wink
Je vais installer des cales a l'avant ;)afin de rétablir un peu.
Ah oui c'est vrai ^^ je parle donc dans mon cas avec des jantes de S4 en 17 ^^ , j'ai les cales en 20 devant aussi , la mienne ce balade peut etre parce que j'ai le pont arr verouiller a 100% en permanence Laughing
Peut etre que la tienne est trop joueuse a cause de tes pneus ^^ Bon ok je sors Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
C'est bon il a de l'humour le ptit jeune on lui pardonne tout alors !!
