mar.co5
[résolu]Bruit moteur anormal [3B]
C'est ma première distribution, je le sentais bien, mais il y a un (gros) loup...
Après remontage de la courroie (pompe à eau et galet neuf) je fais un test de démarrage avant de tout remonté.
Et bien m'en a pris au vue de la vidéo qui suit...
J'ai fait plusieurs essai avec la courroie plus ou moins tendu: même sanction.
Je ne sais plus quoi vérifier.
Pour commencer essayes de relier (et de fermer) toutes tes durites d'admission et de suralimentation comme si tu avais déjà tout remonté. C'est peut être juste le bruit de l'air aspiré etc...
on dirait qu'il y a 2 bruits, un sifflement aigue comme si la courroie est trop tendue, et un bruit de frottement métallique en rotation, vérifie si rien frotte et tourne le galet à la main
Je penche pour la poulie de la clim....
J'avais eu le même problème avec une A4 1.8T.
Le roulement de la poulie était HS.
On dirait ça, un roulement rouillé
Arrow
@hajbed: j'étais sceptique sur ton idée mais plutôt que de ne rien faire, je l'ai fait. Pas de résultat.
Les courroies d'accessoires ne sont pas montées.
J'ai fais un essai avec la courroie de distri moins tendu: pas de changement.
J'ai tourné le galet et la poulie de la pompe à la main (sans courroie): aucun bruit.
Je vais encore vérifier si ça n'est pas la tôle de protection que j'avais tordu pour sortir la pompe qui frotte qquepart.
Tourner à la main n'est peut-être pas assez "rapide".
Tu ne peux pas te mettre devant quand elle tourne (demande à ta femme) ?
tu devrais en tendant l'oreille voir immédiatement d'où ça vient , non ?
J'ai essayé d'écouter de près, mais c'est trop fort pour trouver la source.
 Shocked Ecouter au tournevis ?
avec un tournevis manche dure assez long pour eloigner la touffe de la courroie,
tu pose la pointe et tu ecoute en posant l oreille sur le manche.
attention avec le tournevis et la courroie!
Ouf...! Ca va mieux, c'était cette foutu tôle qui frottait sur la poulie de AAC...ou comment stresser pour un truc à la con.  Laughing
